  • Страница 2 из 3
Как подключить сетевой трансформатор - какие выводы
Сообщение # 11
programmistik
  Постов: 397   Друзья
а для чего лампочка 40-100 ватт и как её подкиуть последовательно или поралельно
Добавлено (30.03.2013, 12:53)
я сфотрел фото тсш-170 он не такой
Добавлено (30.03.2013, 13:04)
люди а можно с этотго транса вытянуть вольт 12-14 и хотяб ампер 7
Сообщение # 12
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
programmistik, да можно...но для начала сетевую найди...
лампочка включается последовательно...если будет гореть знач обмотка не на 220...
Сообщение # 13
programmistik
  Постов: 397   Друзья
ну а если оч тускло? а если не будет можно будет так подключить
Сообщение # 14
Может на холостом ходу совсем не гореть, ссылку для ТСШ-160 исправил.
Сообщение # 15
programmistik
  Постов: 397   Друзья
ну если судить по фотоТСШ-160 у меня не такой
Сообщение # 16
В той статье фото ТС, а утебя ТСШ (Ш-образное железо) - там и на него данные есть в таблице.
Сообщение # 17
programmistik
  Постов: 397   Друзья
всё разобрался вроде сёдьнё вечером буду подклучать токо как аттуда 13 вольт 7 ампер вытянуть
Сообщение # 18
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
сматывать ненужные обмотки и наматывать нужную определенное колво витков определенным проводом
Сообщение # 19
programmistik
  Постов: 397   Друзья
кароче целая проблема можно другой транс искать
Добавлено (31.03.2013, 09:34)
всё я подключил работает, всем спасибо. токо блин транс не подходит
Сообщение # 20
igor73shwetsov
  Постов: 5   ОК
Если взять сетевую обмотку с транса и перемотать ее на другой транс такое возможна?
  • Страница 2 из 3
