Переделка ламинатора из 110 в 220 вольт
eatdoping
Постов: 15
Здравствуйте! Имеется машинка для фольгирования (по сути это ламинатор) версии для американского рынка на 110в (существуют версии и для европейского рынка на 220в). К сожалению моих навыков хватает лишь на пайку и замену элементов. Подскажите, возможна ли переделка машинки под 220в. Покупать понижающий трансформатор слишком накладно будет, так как в спецификации указанна мощность в 1100 ватт. SPECIFICATIONS Electric Current: 10A Voltage: 100~120VA Power: 1100W Frequency: 60 Input: 120V/60HZ (no output) Max temperature: 160° C
но как я понимаю практически вся мощность идёт на нагреватель. Подскажите возможен ли вариант запитки нагревателя через диод, а остальное через понижающий трансформатор на 40 - 60 ватт
atoumar
Постов: 518
Можно попробовать питать через мощный диод, который отсечет половину периода и нагрев будет выполняться только на половину периода. Так используют диод для подогрева паяльника, когда им не паяют и не хотят что бы он полностью остыл.
Постов: 7401
А тот импульсный БП по идее должен и 220 выдержать.
СветLANa
Постов: 309
Через диод будет перекал, нагреватель может сгореть. Лучше его запитать через диммер, ограничив повышение напряжения... Ну и как бонус - регулировка нагрева будет.
eatdoping
Постов: 15
Цитата СветLANa (  ) Через диод будет перекал, нагреватель может сгореть. Лучше его запитать через диммер, ограничив повышение напряжения... Ну и как бонус - регулировка нагрева будет.
Мне нравится идея! Спасибо! Не подскажите как тогда ограничить повышение напряжение?
СветLANa
Постов: 309
Я не знаю, какие схемы применяют сейчас китайцы в своих диммерах, давненько в руки не попадались. Может микроконтроллеры и там уже ставят.  Я собираю регуляторы сама, использую старые и проверенные мной схемы, иногда использую микросхемы, типа К145АП2, КР1182ПМ1, ШИМ-регуляторы делаю на NE555. Для регулировки используются переменные резисторы, чтобы ограничить мощность, достаточно поставить последовательно с этим резистором постоянный, подобрав его сопротивление...
atoumar
Постов: 518
"Для регулировки используются переменные резисторы, чтобы ограничить мощность, достаточно поставить последовательно с этим резистором постоянный, подобрав его сопротивление..."
О каких сопротивлениях можно говорить. Ведь речь идет о регулировке тока в 10 ампер, мощностью в один киловатт.
СветLANa
Постов: 309
Резистор управляет специальным драйвером, который, в свою очередь, управляет ключевым элементом (симистором, полевым транзистором...). А этот ключ уже регулирует мощность в нагрузке.
atoumar
Постов: 518
Но речь идет о 10 амперном токе и самый простой ключ понижения действия тока в два раза это ключ на мощном диоде. И предлагаемый вами ключ тоже регулирует ток тем, что снимает пул периода тока.
Цитата atoumar (  ) что снимает пул периода тока. Для семисторных нет ... Почитайте как работают подобные регуляторы , они есть разные , есть те что на спад , а есть те что через ноль , через ноль меньше помех ...
