Переделка ламинатора из 110 в 220 вольт
| | Сообщение # 11
СветLANa
Постов: 309
Цитата atoumar (  ) самый простой ключ понижения действия тока в два раза это ключ на мощном диоде. И предлагаемый вами ключ тоже регулирует ток тем, что снимает пул периода тока Я уже сказала, что при применении диода,будет перегрузка, эффективное напряжение после диода будет не 110 В, а 155 В., что может привести к выходу из строя нагревателя. При регулировании симистором (или транзистором), обрезается не половина, а гораздо больше, вплоть до нуля, это зависит от установки переменного резистора.
| | Сообщение # 12
Интересно ,а в агрегате не два отдельных нагревателя,я к тому ,если они на 110в то соеденить последовательно,как раз будет на 220в элемент ,ну мало ли
| | Сообщение # 13
eatdoping
Постов: 15
Нашёл понижающий трансформатор на 70 ватт и диод 10А 800В. Думаю всё же попробовать схему с диодом, но не могу понять где он должен находиться. Подскажите пожалуйста куда лучше его встроить.
| | Сообщение # 14
Fazotron
Постов: 849
eatdoping, привет.Набросал схему.Количество лампочек подбираешь опытным путем,добиваясь нужного напряжения.Включение делаешь кратковременное,чтобы успеть посмотреть показания на тестере. И запомни - вся аппаратура работает на дыме.Если дым вышел.то меняй ламинатор.Удачи.
| | Сообщение # 15
vrytsev
Постов: 475
Цитата eatdoping (  ) Нашёл понижающий трансформатор на 70 ватт и диод 10А 800В. Я думаю можно обойтись без всего этого. Плата скорее всего универсальная и для 110в и для 220в, просто надо разобраться с помеченными элементами. Куда идут TR1,TR2, TR3 и их номиналы, R21,R22 наверно гасящие резисторы. Ну и R10,C6 для питания мозгов. Кто производитель случайно не china.
Возможно и получится.
Добавлено (06.02.2019, 00:48) --------------------------------------------- А раз есть трансформатор, именно понижающий трансформатор с 220 на 110 вольт, тогда отключи нагреватели и вместо них подключи лампу накаливания ватт на 40. И произведи замеры если не написано напряжение на стабилитроне, померь на С3. Убери перемычку на R21 и измерь ток, чтоб потом подобрать гасящие резисторы.
| | Сообщение # 16
pictele
Постов: 271
Цитата Maestro (  ) А тот импульсный БП по идее должен и 220 выдержать. Я тоже так считаю.
| | Сообщение # 17
eatdoping
Постов: 15
Цитата vrytsev (  ) А раз есть трансформатор, именно понижающий трансформатор с 220 на 110 вольт, тогда отключи нагреватели и вместо них подключи лампу накаливания ватт на 40. И произведи замеры если не написано напряжение на стабилитроне, померь на С3. Убери перемычку на R21 и измерь ток, чтоб потом подобрать гасящие резисторы.
Спасибо за совет! Страна Китай. Измерил С3 - 10v, немного не понял насчёт перемычки, где нужно измерить силу тока? А ещё как быть с моторчиком?
| | Сообщение # 18
vrytsev
Постов: 475
Цитата eatdoping (  ) А ещё как быть с моторчиком?
Что за переключатель рядом с эл.двигателем?
Цитата eatdoping (  ) Измерил С3 - 10v
Сомневаюсь скорее всего это маркировка конденсатора 470uF 10v. Какая маркировка микросхемы? Судя по радиаторам говорить о 1000вт не приходится. Для начала надо определить куда идут TR1,TR2, TR3. Что бы переделать этот ламинатор нужен мультиметр, паяльник, некоторые радиодетали и руки с головой.
| | Сообщение # 19
eatdoping
Постов: 15
Цитата vrytsev (  ) Сомневаюсь скорее всего это маркировка конденсатора 470uF 10v. Какая маркировка микросхемы? Судя по радиаторам говорить о 1000вт не приходится. Для начала надо определить куда идут TR1,TR2, TR3. Что бы переделать этот ламинатор нужен мультиметр, паяльник, некоторые радиодетали и руки с головой.
рядом с двигателем переключатель направления мерил мультиметром, показал 010 на ~700v. На конденсаторе 470uF 25v. маркировка e171766 jx004 - h 2017-11-23 j5 нашёл в инете только печатку
на крышке есть что-то вроде терморегулятора, переключатель режимов. Могу предположить что он связан с tr1, tr2 и tr3
| | Сообщение # 20
vrytsev
Постов: 475
Цитата eatdoping (  ) показал 010 на ~700v Измерение постоянного напряжения, не ~700v.
Цитата eatdoping (  ) Какая маркировка микросхемы? Имел ввиду надпись на самом чипе.
