Переделка ламинатора из 110 в 220 вольт
| Сообщение # 31
vrytsev
Постов: 475
Так 3 нагревателя один 55v 150w подключен к 110в, понятно если TR2 был бы тиристором ... Два других нагревателя пока неизвестно. Надо измерить сопротивление нагревателей.
| Сообщение # 32
eatdoping
Постов: 15
замерил сопротивление верхней пары
| Сообщение # 33
vrytsev
Постов: 475
Цитата eatdoping (  ) замерил сопротивление верхней пары Просто J2 и J3.
| Сообщение # 34
eatdoping
Постов: 15
Извиняюсь, не так понял сначала
J2 - 13.0 j3 - 41.0
| Сообщение # 35
vrytsev
Постов: 475
Надеюсь в ответной части J2,J3 к которым подходят провода? Замерить сопротивление резистора R10, J7 это термодатчик а на J8 что подключено.
| Сообщение # 36
eatdoping
Постов: 15
Прошу прощение за техническую неграмотность, мерил от начала пластиковых клемм. R10 - 47.0 назначение j8 не понял. На конце соединенны с j3, но вход в клемму не прозванивается. Так же с обеих сторон присутствует медная клемма ( на фотографии она под знаком вопроса), иногда начинает прозваниватся весь корпус, как будто какое-то своеобразное заземление
| Сообщение # 37
vrytsev
Постов: 475
Цитата eatdoping (  ) На конце соединенны с j3 Непонятно, а в ответной части j8 которая с проводами измерить в режиме прозвонки диодов меняя щупы местами. Получилось J3 40 ом, J2 13 ом. Схема питания получается низковольтной части получается вот такая
думаю возможно оставить без изменений для подключения к 220 в, хотелось услышать мнения форумчан.Добавлено (07.02.2019, 17:12) --------------------------------------------- Еще измерить сопротивление обмоток эл.двигателя.
| Сообщение # 38
vrytsev
Постов: 475
Эл.двигатель подключать по этой схеме
что бы остался реверс или установить гасящие резисторы R21, R22.
Нагреватели на разъеме J2 включить последовательно, а J3 пока никак. Примерно так.
| Сообщение # 39
eatdoping
Постов: 15
J8 всё также непрозванивается. немного сковырнул изоляцию и удалось увидеть что-то на подобии терморегулятора хотя могу ошибаться.
Цитата vrytsev (  ) Эл.двигатель подключать по этой схеме
двигатель можно ведь отдельно запитать, я так понимаю он в цепи ничего не менятет? Да и трансформатор при деле останется.
Цитата vrytsev (  ) думаю возможно оставить без изменений для подключения к 220 в Правильно ли вас понял, что в микросхеме можно ничего не менять? И не подскажите как подобрать номинал резисторов? Спасибо вам огромное за все разъяснения!
| Сообщение # 40
vrytsev
Постов: 475
Цитата eatdoping (  ) немного сковырнул изоляцию Не надо ничего ковырять, предположительно должно быть 2 термодатчика, потому как два нагревателя и две цепи управления. Эти цепи трогать не надо. Эл.двигатель около 6 ватт возможно задействовать резисторы R21,R22 а для этого нужно измерить сопротивление обмоток. На резисторе будет падать напряжение около 110 в и при токе нагрузки 50 ма выделятся мощность более 5 ватт. Если есть возможность собрать схему питания поставить стабилитрон на 5 вольт, подцепить нагрузку миллиампер на 100 и проверить как она себя поведет. Если никто ничего не посоветует, торопится не надо.
Добавлено (07.02.2019, 21:23) ---------------------------------------------
Цитата eatdoping (  ) подобрать номинал резисторов? Вот тут
