  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Подключение трансформаторов
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Имеется трансформатор ТСА-270-1. Какие выводы соединять для первички? В инете искал, но там только идут обсуждения по перемотке.
Файлы: 4459141.jpg (204.7 Kb) · 5367094.jpg (190.5 Kb)
v_aist_
  Постов: 555   Х
BFG5000, Лови схему блока питания старого телека, твой транс от туда...
Файлы: 5964321.gif (69.8 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Спасибо. Так подключать?
Файлы: 2989542.jpg (212.3 Kb)
v_aist_
  Постов: 555   Х
Да, так.
_ _ _ _
Посмотрел по внимательнее - не так! бумажка сдвинута! У тебя там уже есть соединение голубоватым проводом между 2 и 2*
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
v_aist_, ну в принципе я понял как подключать. А вот на схемах цифры со штрихом к какой половине трансформатора относятся? или это не важно?
v_aist_
  Постов: 555   Х
Без разницы. Катушки абсолютно одинаковые. Поэтому одна из них просто с цифрами, другая цифры со штрихом.
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Подключил его через 3А предохранитель, без нагрузки, при включении такой звук - как будто по батарее стучат и магнитит отвертку когда прикасаюсь. Это он сдох или из-за отсутствия нагрузки?
BFG5000, попробуй по холостому току,это будет видно на приборе правильно ли концы соеденил
Добавлено (12.02.2013, 20:09)
BFG5000, попробуй перетяжку зделай неспешно ,гайки вроде ключ 10 желательно торцовый
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
BFG5000, магнитит эт значит короткое замыкание либо непрально подключил обмотки
Добавлено (12.02.2013, 20:27)
краб, если бы я не знал чего то я бы не советовал что попало
Добавлено (12.02.2013, 20:31)
BFG5000, ты бы мне его сфоткал под наклоном...чтоб я мог увидеть куда обмотки уходят
Добавлено (12.02.2013, 20:38)
подключать нужно так
220В на начала...концы вместе...либо наоборот
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
BFG5000, я завтра сфотаю свою и скину тебе,если все будет верно то значит транс мертв
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
