Подключение трансформаторов
| | Сообщение # 51
EA_Wolf
Постов: 28
ГУБЕРНАТОР, Спасибо в который раз, спаял и всё работает! И это будет последовательное соединение?
| | Сообщение # 52
Постов: 2114
EA_Wolf, да , ты же теперь снимаешь с обеих обмоток 10+10=20В.
| | Сообщение # 53
EA_Wolf
Постов: 28
ГУБЕРНАТОР, еще вопрос если у меня в сети 250 вольт (в основном, но бывает и больше особенно по ночам), нужно ли переключать первичку? И если это последовательное соединение, тогда как будет паралельное?
| | Сообщение # 54
Постов: 2114
EA_Wolf, трансформаторы марки ТПП не боятся перенапряжения в сети с такой амплитудой, но соответственно повысится незначительно и выходное напряжение на вторичных обмотках, параллельное будет так: 13+19 и 20 + 14
| | Сообщение # 55
EA_Wolf
Постов: 28
Премного благодарен!
| | Сообщение # 56
Постов: 2114
EA_Wolf, смори исправил, в принципе если не получается подключить типа думаешь а почему вместо сложения напряжений у тебя получается чистый 0, то просто необходимо поменять включение одной из обмоток.
