  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Подключение трансформаторов
Сообщение # 21
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
краб, я это уже смотрел. спасибо.
Подсоединил двойки на 220, а единички вместе. последовательно предохранителю (уже на 5ампер) апмерметр показал потребление первички 140-100мА. Не магнитит. а батарейный звук при включении еще есть, после - типичное негромкое 50Гц гудение. Живой значит?
Добавлено (12.02.2013, 22:02)
NKR13265, замерь напрягу между 11 и 21 отводами.
Сообщение # 22
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
BFG5000, он ток жрет больше ампера так что пока под вопросом
Сообщение # 23
v_aist_
  Постов: 555   Х
На холостом ходу это нормально.
Сообщение # 24
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
NKR13265, На что тратится целый ампер? на трансформацию? нееет. Может ты имел ввиду под нагрузкой? Да под нагрузкой больше должно быть.
Сообщение # 25
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
BFG5000, ну а теперь гудит он потому что стяжка плохая...нада катушки фиксировать относительно сердечника и сам сердечник хорошо стянуть
и еще почитай про такое понятие как ток холостого хода...и такой вопрос а где ты амперметр подключал
Сообщение # 26
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
вот фотки моего токо не померил сопротивление,мультик дома
Файлы: 9827265.jpg (157.6 Kb) · 1383915.jpg (143.6 Kb) · 1169970.jpg (105.2 Kb)
Сообщение # 27
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
SssaHeKkk, последовательно первичной обмотке подключал. Да и стянул хорошо, катушки не болтаются.
NKR13265, замеряй как будет возможность.
Сообщение # 28
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
BFG5000, ок
Сообщение # 29
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
BFG5000, негромкое гудение эт хорошо...но если все качественно сделать то его вообще не должно быть слышно...
Сообщение # 30
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
SssaHeKkk, мне неважно - гудит он или нет. smile
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
