Непонятка с амперметром
grom9744
  Постов: 52   ОК
Купил амперметр, как я понимаю для постоянного тока на 30А.
Дома выясняется что он на 30мА. Что за фигня, вроде сделан в СССР, маркировка заводская, пломбы заводские и проклейка целые. Думаю, может там внутри контакт шунта от измерительной головки отошел. Разбираю амперметр, там никакого шунта, только измерительная головка с тонюсенькой проволокой явно не на 30А. И как это все понимать? Это я не правильно понял обозначение прибора или на заводе смухлевали?
Файлы: 5119767.jpg (34.0 Kb)
Витала
  Постов: 339   Друзья
Просто напросто ... Этот прибор будет показывать правильные показания в связки с шунтом ...Инфа есть на просторах инета
Завод тут не при чем
grom9744
  Постов: 52   ОК
почему тогда на приборе не указано что дополнительно необходим шунт?
Вот у меня старый амперметр на 5А, обозначения точно такие же. Он нормально работает на 5А, не надо никакого дополнительного шунта.
Файлы: 9940658.jpg (45.9 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Потому, что это указано в документации на него
Файлы: 7433342.png (41.3 Kb)
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Вы купили не готовый амперметр, а только головку со шкалой на 30 ампер.
А возможности использования головки указаны в документации.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Потому, что в СССР все знали, что амперметры на 30 А делаются с внешним шунтом smile
Витала
  Постов: 339   Друзья
Тут еще один маленький сюжет...разное исполнение приборов Второй рисунок -это как бы правильно сказать -щитовое исполнение
grom9744
  Постов: 52   ОК
Рад бы согласиться, но вот видео где парень переделывает амперметр Э8030 с 30А на меньший ток и видно что внутри амперметра между выводами в 4 слоя мощная медная лента, способная выдержать ток в 30А, не то что в моем амперметре тоненькая проволочка, наверно, в 0,1мм.
Sam
  Постов: 2341   U
На видео головка современная.Может раньше не делали так?...... wink
grom9744
  Постов: 52   ОК
Может раньше и не делали. Буду покупать шунт.
