    • Страница 2 из 2
    Непонятка с амперметром
    Пт, 21.09.2018, 07:46 | Сообщение # 11
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Закажи из китая будет дешевле(со встроенным шунтом)
    https://ru.aliexpress.com/item....3c8b8ad
    Пт, 21.09.2018, 10:01 | Сообщение # 12
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Надолго ли китайского хватит?
    Шунты в советские амперметры на большие токи не встраивали по простой причине - в замкнутом объеме шунт будет сильно греться. Сгореть не сгорит, но будет нагревать измерительный механизм, что не самым лучшим образом скажется на погрешности измерений. А дырочки для вентиляции в корпусе делать нельзя, пыль набьется.
    Пт, 21.09.2018, 15:18 | Сообщение # 13
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Для нормального использования головки в качестве амперметра нужно знать напряжение при котором стрелка отклоняется на всю шкалу и по току, который предусмотрено измерять при полном отклонении стрелки, определяют сопротивление шунта, что бы на нем падало напряжение, при котором стрелка отклоняется на всю шкалу. Все по закону Ома.
    Сб, 22.09.2018, 09:23 | Сообщение # 14
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Напряжение обычно 75 милливольт.
    Сб, 22.09.2018, 18:01 | Сообщение # 15
    grom9744
      Постов: 52   ОК
    вы не правы, там тоже только измерительные головки, градуированные до 500А. Вы видели шунт на 500А или хотя бы на 100А? Они в корпус этих головок совсем не поместятся.
    Когда китайцы продают головку с шунтом, то указывают шунт в описании и на фото. Как здесь.
    Сб, 22.09.2018, 18:09 | Сообщение # 16
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    По части шунта.
    Мне как-то понадобилось измерить ток в районе 15-30А .
    Из приборов был только самый дешёвый мультиметр M-832,у которого
    предел измерения всего максимум 10А.
    Пришлось по-быстрому сделать шунт на него из лужёной оплётки кабеля,диаметр которого был где-то 6-10мм.Взял источник питания,подключил нагрузку в виде проволочного мощного резистора,чтобы ток на мультиметре (предел 10А)показывал определёное значение.Значение можно выбрать любое исходя у кого ,что есть под рукой,также можно брать любую нагрузку.Необходимое условие,чтобы ток,который показывал мультиметр был неизменным(постоянным).
    Отрезал кусок лужёной оплётки чуть более 10 см и в гнёзда мультиметра вставил штырьки от любой разобранной 220в штепсельной вилки(лучше всего взять медные(латунные) с разрезом посередине).
    При помощи двух крокодилов один конец оплётки соединить с одним штырьком ,а второй соединять изменяя длину оплётки так,чтобы показания на мультиметре были 10 раз меньше чем без шунта.
    Найдя положение ,когда мультиметр будет показывать в 10 раз меньше,зафиксировать(отметить),а затем это в этом месте запаять к штырю.Пайка должна быть не на соплях.После чего мультиметр способен показывать значение тока до 100 А.
    Нужно замерить ток более 10А ,вставляешь наконечники(штыри) с оплёткой в гнёзда мультиметра и при помощи дополнительного кабеля с крокодилами на концах ,измеряем токи выше 10А(значение на приборе умножаем на 10) .
    Только учтите,что для токов более 30А нужна уже более большая оплётка (по ширине(диаметру)),если измерение будет длительным .
    Для кратковременного измерения возможно использовать оплётку диаметром 6-10 мм.
    Сб, 22.09.2018, 18:17 | Сообщение # 17
    grom9744
      Постов: 52   ОК
    Nik_4el, спасибо классный способ. Что касается промышленных шунтов, то на Али не самые низкие цены, а, как ни странно, в Москве (если цены в прайсе верные). Но у них мин.заказ от 1000руб.
    Вс, 23.09.2018, 09:54 | Сообщение # 18
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Смотрите объявления по радиолюбительским форумам. Рублей за 50-100 вам продадут шунт на 100 ампер.
    Вс, 23.09.2018, 11:42 | Сообщение # 19
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Существует несколько способов изготовления шунта. Это вычислить, какой нужен для имеющейся головки, подобрать практически подходящий и купить готовый.
    Наибольшую точность измерений может обеспечить первый способ. Готовый шунт может подойти к определенной головке и может не совпасть шкала.
    Добавлено (23.09.2018, 18:38)
    "Рублей за 50-100 вам продадут шунт на 100 ампер"
    Но тогда уже нужно будет подбирать не шунт, а головку амперметра к такому шунту.
    Добавлено (26.09.2018, 12:50)
    "Но тогда уже нужно будет подбирать не шунт, а головку амперметра к такому шунту"
    Если падение напряжения на шунте отклоняет стрелку головки больше, чем на всю шкалу, то достаточно подобрать гасящее сопротивление с таким номиналом, что бы стрелка точно отклонялась на всю шкалу. А если стрелка от падения напряжения не отклоняется на всю шкалу, то нужна другая, более чувствительная головка.
    • Страница 2 из 2
