Непонятка с амперметром
grom9744
Постов: 52
Купил амперметр, как я понимаю для постоянного тока на 30А.
Дома выясняется что он на 30мА. Что за фигня, вроде сделан в СССР, маркировка заводская, пломбы заводские и проклейка целые. Думаю, может там внутри контакт шунта от измерительной головки отошел. Разбираю амперметр, там никакого шунта, только измерительная головка с тонюсенькой проволокой явно не на 30А. И как это все понимать? Это я не правильно понял обозначение прибора или на заводе смухлевали?
Витала
Постов: 339
Просто напросто ... Этот прибор будет показывать правильные показания в связки с шунтом ...Инфа есть на просторах инета Завод тут не при чем
grom9744
Постов: 52
почему тогда на приборе не указано что дополнительно необходим шунт? Вот у меня старый амперметр на 5А, обозначения точно такие же. Он нормально работает на 5А, не надо никакого дополнительного шунта.
Sam
Постов: 2341
Цитата grom9744 (  ) почему тогда на приборе не указано Потому, что это указано в документации на него
atoumar
Постов: 518
Вы купили не готовый амперметр, а только головку со шкалой на 30 ампер. А возможности использования головки указаны в документации.
Egour
Постов: 916
Цитата grom9744 (  ) почему тогда на приборе не указано что дополнительно необходим шунт? Потому, что в СССР все знали, что амперметры на 30 А делаются с внешним шунтом
Витала
Постов: 339
Тут еще один маленький сюжет...разное исполнение приборов Второй рисунок -это как бы правильно сказать -щитовое исполнение
grom9744
Постов: 52
Цитата Egour (  ) Потому, что в СССР все знали, что амперметры на 30 А делаются с внешним шунтом
Рад бы согласиться, но вот видео где парень переделывает амперметр Э8030 с 30А на меньший ток и видно что внутри амперметра между выводами в 4 слоя мощная медная лента, способная выдержать ток в 30А, не то что в моем амперметре тоненькая проволочка, наверно, в 0,1мм.
Sam
Постов: 2341
На видео головка современная.Может раньше не делали так?......
grom9744
Постов: 52
Может раньше и не делали. Буду покупать шунт.
