    • Страница 2 из 3
    С чего начать абсолютному новичку?
    Вт, 10.04.2018, 13:53 | Сообщение # 11
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата antiformat27 ()
    с чего начать
    Я бы посоветовал побродить по сайтам. Что зацепит, действительно заинтересует, из не слишком сложного, с того и начинать.
    А когда "проползете на брюхе" появятся конкретные вопросы и уже на них искать ответы.
    Из направление - без БП обойтись трудно. Сразу мощный для большинства поделок не нужен.
    Тестер радиодеталей очень полезен, особенно если детали с разбора. Но до него еще надо доехать. Программаторы то, се...
    Без базового запаса деталей тоже никак. Старые платы в руки и навыки паяния.
    Сложное либо капризное в изготовлении не советую. Если облом, то поставите крест на этом деле.
    А из того, что "зацепит" - наиболее проработанное. С печатками и схемами.
    Ну а какое именно направление - решать вам и только вам.
    Вт, 10.04.2018, 15:47 | Сообщение # 12
      Постов: 2165   Друзья
    Та тут не обязательно , Я так начинал сразу с приемника сложного , конструктор был , помню напаял там что куда влезло , резисторы без номиналу , остальное вроде правильно , что то шипело , но нихрена не ловило , но радости было полные штаны .... А далее кажись сразу трансивер полякова прямого преобразования на 160м , нифига не работал т.к. настроить не было ни приборов ни опыта и подсказать не кому , я его раз 20 собирал в разных вариантах и разными частями )) , на передачу работал , на прием нифига ... В итоге я на нем связался с пиратами , они мне подогнали схем и ламп разных и я собрал шарманку на 6п3ойке и "пошло, поехало" .... шишек я себе наколотил на этом пути ппц сколько ) ... Жалею лишь о потраченном времени на лампы , это тупик развития был ....
    Ср, 11.04.2018, 12:43 | Сообщение # 13
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Начинать с изготовления например, приемника нужно сначала разобраться, что это такое и какие есть у него узлы и как они работают, а уж потом можно что то попытаться делать практически. Иначе будет на изучение радио, а простой тык по схеме.
    Ср, 11.04.2018, 12:55 | Сообщение # 14
      Постов: 3056   U
    Что вы всё одно и то же повторяете, ладно бы что то дельное из книг выложили бы, а то одни разговоры и трёп!
    Была же конкретная просьба: "с чего начать, книги или учебники", архив литературы выложен а про азы так же было уже сказано, зачем флудить!
    Чт, 12.04.2018, 10:54 | Сообщение # 15
    antiformat27
      Постов: 2   ОК
    Цитата Igoran ()
    Сейчас скину ссылку на мой архив нужной литературы..
    Цитата atoumar ()
    Рекомендую скачать из интернета книгу Борисова "Юный радиолюбитель".
    Спасибо за информацию respect
    Цитата evgen87 ()
    Было-бы желание,а интернет поможет.
    Цитата Igoran ()
    тут на форуме где то уже была предложена литература для начинающих
    В том то и дело, что я изначально пытался найти литературу в которой будут "ответы на мои вопросы" в одном месте. В поисках наткнулся на этот форум, но тут задавали вопросы с уже "багажом знаний", поэтому и задал "более конкретный" вопрос.
    Цитата Tygra ()
    Для начала научитесь паять , путем разбирания не нужных старых плат
    Что нужно найти для того чтобы начать изучать эту тему? unsure Понятно, что паяльник, но, насколько я знаю они разной мощности бывают... (я уже говорил, что ВООБЩЕ не знаю ничего о радиоэлектронике). А дальше? Детали? Канифоль или кислота, что лучше для новичка? Буду крайне признателен, если более-менее подробно опишете список предметов для начинающего. Заранее спасибо в любом случае smile
    Чт, 12.04.2018, 11:57 | Сообщение # 16
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    antiformat27, вообще в любой книжке для радиолюбителя есть этот набор, паяльник 25-40Вт можно на 220В, лучше на 12В, канифоль, припой ПОС-60, спирт, для паяльника можно использовать регулятор мощности и попробовать сделать его самостоятельно, три с половиной детали, зато опыт, бесценный)))
    Чт, 12.04.2018, 12:49 | Сообщение # 17
      Постов: 3056   U
    В архиве есть подборка литературы, в некоторых их книг есть описание всего инструмента и т.д. что может понадобится начинающему радиолюбителю! Качаем, читаем, подобные вопросы отпадут.. smile
    Чт, 12.04.2018, 16:07 | Сообщение # 18
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Не так. НУЖНО!!! Если паяльник начального уровня конечно.
    antiformat27, На ютубе валом роликов по основам пайки. Посмотреть лучше, чем почитать в данном конкретном случае.
    И повторю, с литературы начинать - утонете. Начинайте с простых практик. Нужные вопросы придут сами.
    Так, что nolpofaze, дал вам хороший совет, начните с регулятора напряжения. Только осторожно. 220 не всегда безобидно.
    И да, паяльников лучше два. Выпаивать многие СМД так много легче.
    Сб, 14.04.2018, 17:15 | Сообщение # 19
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "И повторю, с литературы начинать - утонете. Начинайте с простых практик"
    Если человек пока не знает, что такое резистор и конденсатор, как они выглядят и для чего применяются, не говоря уже о транзисторах, то о какой практике может идти речь.
    Сб, 14.04.2018, 18:13 | Сообщение # 20
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    О простой и непосредственной. В школе то он учился. Базовые понятия у него есть точно. Не с другой планеты же он.
    Знаете, когда я учился в 4 классе, отец принес набор надфилей и тисочки. И я начался как технарь.
    Через несколько месяцев, не больше полу года, уже был построен паровой двигатель собственной конструкции. Надфилями и тисочками. Интернета тогда не было.
    Свою первую схему - диодный мост из Д2 я сунул в розетку классе в 8. Через годик уже был изготовлен второй тестер типа цешки (ну недоступны они тогда мне были) с полностью расчетной шкалой, включая шкалу сопротивлений. А первый я калибровал батарейкой крона, батарейкой на 4,5 и сетью 220.
    Конкретные вопросы появляются с конкретных практик.
    Любая теория будет содержать слишком много лишнего и непонятного. Отбить охоту таким способом можно, увлечь нет.
    И еще. А мы то зачем спорим? Пусть человек решает, чей совет полезнее и мудрее.
    • Страница 2 из 3
