  • Страница 3 из 3
Нужна помощь в схеме на NE555
Сообщение # 21
Megavolt5296
  Постов: 15   ОК
Цитата viktorkolycev73791 ()
у меня была похожая проблема зависал 555й пока не поставил на пятую ногу 0,1мф
Спасибо. Вместо 0,01мкФ поставил 0,1мкф и соединил 4-ю с 8-й ногой, убрал сопротивление на 10КОм, идущее на транзистор и все заработало.Поставил на долгий тест. Единственное, регулируется только частота импульса ( как правильно подметил Сергей-78, за что ему отдельное спасибо).
Начну проектировать схему от Сергея.
Добавлено (31.03.2018, 22:33)
10-тиминутный тест привел к зависанию таймера, опять постоянный"+" на 3-ей ноге.
Начинаю приходить к выводу, что моя схема утопична...
Сообщение # 22
Megavolt5296, А зачем нагружать ногу 3 сопративлением на землю
Файлы: 7563883.png (137.4 Kb)
Сообщение # 23
Megavolt5296
  Постов: 15   ОК
Когда включается датчик нейтрали ( говорит о том, что цепь не находится в движении, соответственно ее смазывать не надо), с него выходит "-".
Сообщение # 24
Megavolt5296
  Постов: 15   ОК
Фактически, поставив на этой схеме вместо R1 и R2 потенциомметры, можно прекрасно менять скважность и длительность на HL2.
Файлы: 6659600.jpg (30.6 Kb)
Сообщение # 25
Megavolt5296
  Постов: 15   ОК
Вот что получилось после небольшой переделки. Только чип жестко греется.
Странно, но proteus ошибок не выдает...
Файлы: 2802757.jpg (95.6 Kb)
Сообщение # 26
Megavolt5296, У тя так получается
Файлы: 5919929.jpg (108.0 Kb)
Сообщение # 27
Megavolt5296
  Постов: 15   ОК
Т.е. R1 не нужен ?
Q1 подключается в связке с R4, или я не прав ?
"-" на D6 не постоянный и включается редко.
Сообщение # 28
Megavolt5296, Вот и без симуляторов,как пример
  • Страница 3 из 3
