  • Страница 2 из 3
Нужна помощь в схеме на NE555
Сообщение # 11
Будет время, соберу в мультисиме твой проект. Опиши как должно работать. Что то у тебя слишком много ног таймера в воздухе висит.
Сообщение # 12
Megavolt5296
  Постов: 15   ОК
Может я конденсатор не тот на 5-ю ногу поставил ?
Брал этот : 0,01мкФ/1000В К78-2 10% импульсный.
Сообщение # 13
Цитата Megavolt5296 ()
Менять рабочий на новый ?
Нет.
Сообщение # 14
Нарисуй полную схему, что и как у тебя.
Сообщение # 15
Megavolt5296
  Постов: 15   ОК
- с чего всё началось
- чем закочилось
Данная схема для регулировки периода и продолжительности открытия клапана подачи масла на цепь мотоцикла.
Выставляются два варианта ( потенциометрами) : в дождливую погоду и в солнечную.
Переключаются выносным переключателем ON-ON.
Питание , соответственно, 13.8V-14.2V ( идеальная работа бортовой электрики без просадок).
С датчика нейтрали ( при положении - нейтраль) идет "-". В этом варианте питание на клапан не должно поступать.
Файлы: 4087160.jpg (7.5 Kb) · 7426622.jpg (16.0 Kb)
Сообщение # 16
Megavolt5296
  Постов: 15   ОК
- это детали (chip&dip)
В место диодов Шоттки поставил 1N4148
Файлы: 2541838.jpg (98.7 Kb)
Сообщение # 17
Вот такая схема примерно нужна. Первый таймер регулирует частоту импульсов. Второй их длительность. Нужно подобрать резисторы и конденсаторы в симуляторе для нужных интервалов. Подстроечным резистором Р2 добиться, что бы длительность импульса была достаточна для срабатывания клапана и выходу масла к цепи. Вместо подстроечника Р1, ставим паралельно два, и подключаем переключателем. Каждый подстроечник настраивается на нужную частоту импульсов. Может быть завтра проверю работу в симуляторе. Хочешь сам проверяй, быстрее будет.
Файлы: 7164498.jpg (78.8 Kb)
Сообщение # 18
Megavolt5296
  Постов: 15   ОК
Файлы: 7164498.jpg(78.8 Kb)
Спасибо. Сегодня проверю.
Объясни пожалуйста , что с моей схемой не так?
Сообщение # 19
Попробуй все подстроечники, подключать последовательно с диодом, а не минуя его. Или, что бы они не влияли друг на друга, последовательно с каждым ставь свой диод. А вообще логика работы той схемы не соответствует твоему описанию. Там по моему изменением резистора регулируется только частота, но не длинна импульса.
Сообщение # 20
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
Megavolt5296, у меня была похожая проблема зависал 555й пока не поставил на пятую ногу 0,1мф
  • Страница 2 из 3
