Нужна помощь в схеме на NE555
| | Сообщение # 11
Будет время, соберу в мультисиме твой проект. Опиши как должно работать. Что то у тебя слишком много ног таймера в воздухе висит.
| | Сообщение # 12
Megavolt5296
Постов: 15
Может я конденсатор не тот на 5-ю ногу поставил ? Брал этот : 0,01мкФ/1000В К78-2 10% импульсный.
| | Сообщение # 13
Цитата Megavolt5296 (  ) Менять рабочий на новый ? Нет.
| | Сообщение # 14
Цитата Megavolt5296 (  ) Может я конденсатор не тот на 5-ю ногу поставил ? Нарисуй полную схему, что и как у тебя.
| | Сообщение # 16
Megavolt5296
Постов: 15
- это детали (chip&dip) В место диодов Шоттки поставил 1N4148
| | Сообщение # 17
Вот такая схема примерно нужна. Первый таймер регулирует частоту импульсов. Второй их длительность. Нужно подобрать резисторы и конденсаторы в симуляторе для нужных интервалов. Подстроечным резистором Р2 добиться, что бы длительность импульса была достаточна для срабатывания клапана и выходу масла к цепи. Вместо подстроечника Р1, ставим паралельно два, и подключаем переключателем. Каждый подстроечник настраивается на нужную частоту импульсов. Может быть завтра проверю работу в симуляторе. Хочешь сам проверяй, быстрее будет.
| | Сообщение # 18
Megavolt5296
Постов: 15
Цитата Сергей-78 (  ) Вот такая схема примерно нужна. Первый таймер регулирует частоту импульсов. Второй их длительность. Нужно подобрать резисторы и конденсаторы в симуляторе для нужных интервалов. Подстроечным резистором Р2 добиться, что бы длительность импульса была достаточна для срабатывания клапана и выходу масла к цепи. Вместо подстроечника Р1, ставим паралельно два, и подключаем переключателем. Каждый подстроечник настраивается на нужную частоту импульсов. Может быть завтра проверю работу в симуляторе. Хочешь сам проверяй, быстрее будет.
Файлы: 7164498.jpg(78.8 Kb)
Спасибо. Сегодня проверю. Объясни пожалуйста , что с моей схемой не так?
| | Сообщение # 19
Цитата Megavolt5296 (  ) что с моей схемой не так? Попробуй все подстроечники, подключать последовательно с диодом, а не минуя его. Или, что бы они не влияли друг на друга, последовательно с каждым ставь свой диод. А вообще логика работы той схемы не соответствует твоему описанию. Там по моему изменением резистора регулируется только частота, но не длинна импульса.
| | Сообщение # 20
viktorkolycev73791
Постов: 53
Megavolt5296, у меня была похожая проблема зависал 555й пока не поставил на пятую ногу 0,1мф
