Нужна помощь в схеме на NE555
Megavolt5296
Постов: 15
Приветствую всех. Проблема такова : Собрал схему в протеусе, включил эмуляцию - все прекрасно работает так, как мне и надо. НО,собрав в реальности, схема работает 2-3 минуты и на 3-ей ноге появляется постоянный плюс. Сброс не помогает. Чип менял на новый, думал сжег, не помогло.При дальнейших включениях на выходе постоянный плюс Соответственно ни о каких прерываниях нет и речи. Уже голову сломал, что я не так сделал. Подскажите , в чем я ошибся. ( сопротивление RV2 можно не брать в расчет, т.к RV1 и RV2 переключаются переключателем ON-ON) С уважением,
Цитата Megavolt5296 (  ) что я не так сделал. NE555 обкатанная как только можно и куркулятор под неё есть в разных исполнениях, но суть одна
Megavolt5296
Постов: 15
Спасибо за ссылки. Общее понятие расширилось. Соединил 8-ю ногу с 4-й, поставил конденсатор на 5-ю ногу. Теперь, если лампа ( на схеме), а у меня реле включалось , но не выключалось (постоянный плюс), то теперь на выходе по-прежнему постоянный плюс, а реле не подает никаких признаков жизни . Напряжение на 2-6 ногах плавает от1,7В до 3,3В. Я понимаю, что чудес не бывает, значит где-то напортачил, вопрос где ??
Megavolt5296
Постов: 15
может что-то в плате напутал, хотя все проверил, схеме соответствует ??
Цитата Megavolt5296 (  ) значит где-то напортачил Это же таймер,нужно бы знать периоды включения ноги 3,т е смотреть частоту,схема практически одинаковая,кроме номиналов обвязки,,может придется собрать тестер для проверки 555й,есть схемка,однажды выкладывал ее,народ пользовал
Megavolt5296
Постов: 15
Я считал по формуле T(импульса)=0,0011*R*C Где R=(RV1*RV3)/RV1+RV3; C=220мкФ К тому же, новый таймер не может быть сразу дохлым....
Цитата Megavolt5296 (  ) новый таймер не может быть сразу дохлым.... Еще конденсатор замени и попробуй.
Megavolt5296
Постов: 15
Т.е. производитель не дает гарантию на работоспособность своих деталей ???? Просто я больше с машинами по электрике и так, по мелочи, с электроникой . В первый раз сталкиваюсь с такой новостью, что пришел в магазин купить деталь, а она, возможно, уже не рабочая..... Как так-то ????Добавлено (30.03.2018, 23:13) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) Еще конденсатор замени и попробуй. Сначала был на 16V, потом поставил на 25V. Оба рабочие. С новыми изменениями менял местами, результат тот-же. Было подозрение на плохой контакт на дорожках, но паяльником с припоем прошелся, дорожки жирные.
Цитата Megavolt5296 (  ) Т.е. производитель не дает гарантию на работоспособность своих деталей Это я невнимательно прочитал первое сообщение. Подумал что микросхему не менял. Еще диод D6 по схеме поменяй .
Megavolt5296
Постов: 15
Цитата Сергей-78 (  ) Еще диод D6 по схеме поменяй Все диоды "на прозвон" на плате рабочие. Менять рабочий на новый ?
