Схема управления реле. Подскажите!
| Сообщение # 11
samor
Постов: 215
около 100 витков должно хватить
| Сообщение # 12
Egour
Постов: 916
Цитата atoumar (  ) Остается посоветовать ему добавить резистор между коллектором и базой транзистора и подобрать ток транзистора таким, что бы без напряжения 5 вольт на базу, реле было близко к срабатыванию. Тогда добавка 5 вольт приведет к срабатыванию реле. А разве не проще сделать правильно - реле в коллекторную цепь транзистора перенести?
| Сообщение # 13
msmmmm
Постов: 891
Схема работать не будет - это эмиттерный повторитель. Напряжение на эмиттере VT1 будет максимум 4,5В относительно общего. Переделай на схему с общим эмиттером.
| Сообщение # 14
AlV5279
Постов: 6
Цитата msmmmm (  ) Схема работать не будет Мдя. Спасибо! Собственно, это и хотел услышать. Осталось только сообразить, как переделать на Цитата msmmmm (  ) схему с общим эмиттером.
| Сообщение # 15
Egour
Постов: 916
Цитата AlV5279 (  ) как переделать Через одно сообщение выше
Считаю нужным предупредить, что фильтр нужно делать так, чтобы дроссель был непосредственно рядом с центральной жилой кабеля. Дальше конденсатор на корпус, а уже после этого можете делать как душа пожелает, хоть метровыми проводами.
| Сообщение # 16
atoumar
Постов: 518
А почему вы считаете, что так будет правильно, а если не хватит тока транзистора для срабатывания реле, то все равно нужно будет добавлять резистор между базой и коллектором транзистора. А если хватит, то и резистор можно будет убрать. Но похоже не хватает, если он обратился за помощью.Добавлено (02.03.2018, 12:45) --------------------------------------------- А какая разница куда включено в коллекторную или эмиттерную цепь. Все равно ток одинаковый.
| Сообщение # 17
Постов: 1790
atoumar, Вспомните как работают схемы с общим коллектором и общим эмиттером. И вам стане понятно как правильно. И какой надо задать базовый ток. Для 5 В входного сигнала проблем во включении с ОК нет.
| Сообщение # 18
msmmmm
Постов: 891
Цитата atoumar (  ) А какая разница куда включено в коллекторную или эмиттерную цепь. Все равно ток одинаковый.
Цитата AlV5279 (  ) как переделать на
Если ток реле большой, а h21э транзистора мал, возможно придется уменьшить R1, но это маловероятно. В остальном Egour все правильно пишет.Добавлено (02.03.2018, 13:55) --------------------------------------------- S1 - выключатель, у тебя его нет. С1 здесь для защиты от ложных срабатываний, если будет влияние схемы на входной сигнал, можно попробовать установить еще один конденсатор между общим проводом и точкой соединения L1 и R1.
| Сообщение # 19
AlV5279
Постов: 6
Спасибо!!!
| Сообщение # 20
atoumar
Постов: 518
"Вспомните как работают схемы с общим коллектором и общим эмиттером. И вам стане понятно как правильно"
Не надо смешивать усилители переменного и постоянного токаю Их работа совершенно разная. Здесь мы имеем усилитель постоянного тока. И задача стоит как обеспечить ток транзистора, достаточный для того, что бы сработало реле и больше никаких задач решать не нужно, а ток проходит от эмиттера к коллектору, то есть от одного контакта напряжения к другому. И реле включается в эту цепь в любой точке.
