Схема управления реле. Подскажите!
| | Сообщение # 21
Egour
Постов: 916
Цитата atoumar (  ) Не надо смешивать усилители переменного и постоянного токаю Их работа совершенно разная. Рука-лицо...
Цитата atoumar (  ) Здесь мы имеем усилитель постоянного тока. И задача стоит как обеспечить ток транзистора, достаточный для того, что бы сработало реле Задача в том, чтобы обеспечить необходимое напряжение на обмотке реле, которое создаст нужный ток. При включении с общим коллектором напряжение на нагрузке никогда не превысит напряжения на базе минус падение напряжения на переходах транзистора. При включении с общим эмиттером к обмотке будет приложено почти все напряжение питания, почти 12 вольт. Вот эти 12 вольт и создадут нужный ток через обмотку реле. При этом включенный транзистор не будет находится в активном режиме и рассеивать большую мощность.
| | Сообщение # 22
atoumar
Постов: 518
"Вот эти 12 вольт и создадут нужный ток через обмотку реле. При этом включенный транзистор не будет находится в активном режиме и рассеивать большую мощность"
Интересно, как вы думаете пропустить ток через транзистор и через реле и транзистор при этом не будет в активном режиме. Транзистор должен включать реле при подаче на его базу 5 вольт. При отключении этого напряжения реле должно отпустить якорек. А какой при этом останется ток транзистора можно определить только практически. Естественно нужно настроить схему на минимальный ток, обеспечивающий работу реле. А принцип работы схемы такой. При подаче пяти вольт на базу транзистора он открывается и имеет малое сопротивление эмиттер - коллектор и в разрыве этой цепи получается почти полное напряжение, которое подается на транзистор.
| | Сообщение # 23
Egour
Постов: 916
Цитата atoumar (  ) как вы думаете пропустить ток через транзистор и через реле и транзистор при этом не будет в активном режиме Активный режим транзистора лежит между двумя крайностями - транзистор полностью открыт или полностью закрыт. В этих двух крайних состояниях либо ток через транзистор отсутствует, либо напряжение на нем минимально. В этих режимах он почти не рассеивает мощности. Так называемый "ключевой" режим работы транзистора.
Цитата atoumar (  ) А какой при этом останется ток транзистора можно определить только практически. В ключевом режиме в базу вдувается ток с запасом, так, чтобы транзистор гарантированно открылся полностью, и все напряжение питания приложилось к обмотке реле. Ток будет определятся сопротивлением обмотки реле.
| | Сообщение # 24
Постов: 1790
atoumar, Кто хочет учится и учится, тот сможет и теоретически рассчитать токи. Для ключевого режима это еще проще.
| | Сообщение # 25
atoumar
Постов: 518
"А какой при этом останется ток транзистора можно определить только практически"
Ведь речь идет о токе транзистора, когда на него не подано напряжение 5 вольт. Он в это время может и не быть запертым.
| | Сообщение # 26
Egour
Постов: 916
Цитата atoumar (  ) Ведь речь идет о токе транзистора, когда на него не подано напряжение 5 вольт. Он в это время может и не быть запертым. Нет 5 вольт - нет тока базы. Как может биполярный транзистор быть не запертым без базового тока?
| | Сообщение # 27
atoumar
Постов: 518
"Как может биполярный транзистор быть не запертым без базового тока?"
Я продолжал речь в продолжение своего предложения отрегулировать требуемый ток транзистора дополнительным сопротивлением между коллектором и базой. В этом случае транзистор никогда не окажется запертым.
| | Сообщение # 28
Egour
Постов: 916
Понятно. Только лишнее это, нужно просто перенести реле в цепь коллектора. И откуда такая уверенность, что "добавочный" ток через сопротивление между коллектором и базой потечет через базовый переход, а не через источник +5 вольт? Кроме того поведение схемы при изменениях температуры примет непредсказуемый характер.
| | Сообщение # 29
msmmmm
Постов: 891
Цитата atoumar (  ) Я продолжал речь в продолжение своего предложения отрегулировать требуемый ток транзистора дополнительным сопротивлением между коллектором и базой. Если Вы это имели ввиду, то очень внимательно посмотрите на показания датчиков:Реле срабатывает при 9мА и, как видите, подключение 5-ти вольт только ухудшает ситуацию. При любом раскладе подключение источника 5В будет тянуть базу к 5-ти вольтам: если при отключенном источнике на базе было меньше 5В, то напряжение на базе увеличится, если больше - уменьшится.
| | Сообщение # 30
atoumar
Постов: 518
"если при отключенном источнике на базе было меньше 5В, то напряжение на базе увеличится, если больше - уменьшится"
Следовательно, Вы делаете заключение, что коммутировать реле пятью вольтами вообще невозможно. Но я писал, что коммутировать реле нужно током и неужели при пяти вольтах на базе не будет тока транзистора достаточного для срабатывания реле. Тогда по видимому будет нужен другой транзистор.
