  • Страница 2 из 4
Схема управления реле. Подскажите!
Сообщение # 11
samor
  Постов: 215   Друзья
около 100 витков должно хватить
Сообщение # 12
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата atoumar ()
Остается посоветовать ему добавить резистор между коллектором и базой транзистора и подобрать ток транзистора таким, что бы без напряжения 5 вольт на базу,
реле было близко к срабатыванию. Тогда добавка 5 вольт приведет к срабатыванию реле.
А разве не проще сделать правильно - реле в коллекторную цепь транзистора перенести?
Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Схема работать не будет - это эмиттерный повторитель. Напряжение на эмиттере VT1 будет максимум 4,5В относительно общего. Переделай на схему с общим эмиттером.
Сообщение # 14
AlV5279
  Постов: 6   ОК
Мдя. Спасибо! Собственно, это и хотел услышать.
Осталось только сообразить, как переделать на
Сообщение # 15
Egour
  Постов: 916   Друзья
Цитата AlV5279 ()
как переделать
Через одно сообщение выше smile
Считаю нужным предупредить, что фильтр нужно делать так, чтобы дроссель был непосредственно рядом с центральной жилой кабеля. Дальше конденсатор на корпус, а уже после этого можете делать как душа пожелает, хоть метровыми проводами.
Сообщение # 16
atoumar
  Постов: 518   Друзья
А почему вы считаете, что так будет правильно, а если не хватит тока транзистора
для срабатывания реле, то все равно нужно будет добавлять резистор между базой и коллектором транзистора. А если хватит, то и резистор можно будет убрать.
Но похоже не хватает, если он обратился за помощью.
Добавлено (02.03.2018, 12:45)
А какая разница куда включено в коллекторную или эмиттерную цепь. Все равно ток одинаковый.
Сообщение # 17
  Постов: 1790   Друзья
atoumar, Вспомните как работают схемы с общим коллектором и общим эмиттером. И вам стане понятно как правильно. И какой надо задать базовый ток. Для 5 В входного сигнала проблем во включении с ОК нет.
Сообщение # 18
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
smile
Цитата AlV5279 ()
как переделать на
Если ток реле большой, а h21э транзистора мал, возможно придется уменьшить R1, но это маловероятно.
В остальном Egour все правильно пишет.
Добавлено (02.03.2018, 13:55)
S1 - выключатель, у тебя его нет.
С1 здесь для защиты от ложных срабатываний, если будет влияние схемы на входной сигнал, можно попробовать установить еще один конденсатор между общим проводом и точкой соединения L1 и R1.
Файлы: 5532199.jpg (33.2 Kb)
Сообщение # 19
AlV5279
  Постов: 6   ОК
Спасибо!!!
Сообщение # 20
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Вспомните как работают схемы с общим коллектором и общим эмиттером. И вам стане понятно как правильно"
Не надо смешивать усилители переменного и постоянного токаю Их работа совершенно разная. Здесь мы имеем усилитель постоянного тока. И задача стоит как обеспечить
ток транзистора, достаточный для того, что бы сработало реле и больше никаких задач решать не нужно, а ток проходит от эмиттера к коллектору, то есть от одного контакта напряжения к другому. И реле включается в эту цепь в любой точке.
  • Страница 2 из 4
