  • Страница 1 из 4
Схема управления реле. Подскажите!
AlV5279
  Постов: 6   ОК
Добрый день.
Пожалуйста, помогите со схемкой.
Суть такая.
ТВ-тюнер DVB-T2.
При включении, с него на активную антенну подается питание 5В.
Задача воспользоваться этим питанием, как управляющим, для включения реле 12В, которое будет коммутировать цепь 220В, на питание монитора и акустики.
Поток мысли подкрепляю подобием схемы.
Файлы: 6571634.jpg (23.8 Kb)
Egour
  Постов: 916   Друзья
1. На эмиттере транзистора включенного эмиттерным повторителем так и будет 5 вольт. Будет даже немного меньше 5 вольт, 4,4 где-то.
2. ВЧ сигнал из антенны вряд ли обрадуется, что его шунтируют резистором и паразитными емкостями. Потребуется дроссель.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Вы хотите всего пятью вольтами коммутировать реле, которое работает от 12 вольт.
Просто так это не получится. Если у вас пять вольт достаточно с приличным током, то
единственный выход сделать низкочастотный генератор на достаточно мощном транзисторе, на выходе которого применить повышающий трансформатор, затем после него поставить выпрямитель и получить повышенное постоянное напряжение. Подобрать делитель напряжения так, что бы на реле подавалось 12 вольт.
AlV5279
  Постов: 6   ОК
Реле будет коммутироваться внешним +12В. С выхода тюнера просто снимается напруга для открытия транзистора.
Как вариант, возможно, управляющее напряжения снять с ЮСБ тюнера.
atoumar
  Постов: 518   Друзья
"Реле будет коммутироваться внешним +12В"
Но ведь вопрос он ставил несколько по другому, а именно как коммутировать реле напряжением 5 вольт, а вы советуете ему взять другое напряжение 12 вольт и не задумываться над этим вопросом.
AlV5279
  Постов: 6   ОК
"Он" в топике написал:
[транзистором].(см. схему, вверху, по центру, вход +12В)
Собственно, итересуют номиналы, обвязка транзистора и сама работоспособность такой схемы, будем говорить. с имеющимся постоянно поданным на схему 12 вольтами и появляющимися "управляющими" +5 на разъеме антенны или ЮСБ.
samor
  Постов: 215   Друзья
может проще геркон поставить?
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Есть такая поговорка, один неопытный может так поставить вопрос, что и десять мудрецов на него не смогут ответить правильно.
AlV5279
  Постов: 6   ОК
Возможно. А его как включить? Наматывать катушку на нем ххх витков?
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Прошу пардону, я не видел, что там есть схемка коммутации реле через транзистор.
Тогда возникает встречный вопрос, к чему он задавал свой вопрос, имея уже готовую
схему. Остается посоветовать ему добавить резистор между коллектором и базой транзистора и подобрать ток транзистора таким, что бы без напряжения 5 вольт на базу,
реле было близко к срабатыванию. Тогда добавка 5 вольт приведет к срабатыванию реле.
  • Страница 1 из 4
