    • Страница 1 из 4
    Схема управления реле. Подскажите!
    Чт, 01.03.2018, 11:29 | Сообщение # 1
    AlV5279
      Постов: 6   ОК
    Добрый день.
    Пожалуйста, помогите со схемкой.
    Суть такая.
    ТВ-тюнер DVB-T2.
    При включении, с него на активную антенну подается питание 5В.
    Задача воспользоваться этим питанием, как управляющим, для включения реле 12В, которое будет коммутировать цепь 220В, на питание монитора и акустики.
    Поток мысли подкрепляю подобием схемы.
    Файлы: 6571634.jpg (23.8 Kb)
    Чт, 01.03.2018, 11:45 | Сообщение # 2
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    1. На эмиттере транзистора включенного эмиттерным повторителем так и будет 5 вольт. Будет даже немного меньше 5 вольт, 4,4 где-то.
    2. ВЧ сигнал из антенны вряд ли обрадуется, что его шунтируют резистором и паразитными емкостями. Потребуется дроссель.
    Чт, 01.03.2018, 11:57 | Сообщение # 3
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Вы хотите всего пятью вольтами коммутировать реле, которое работает от 12 вольт.
    Просто так это не получится. Если у вас пять вольт достаточно с приличным током, то
    единственный выход сделать низкочастотный генератор на достаточно мощном транзисторе, на выходе которого применить повышающий трансформатор, затем после него поставить выпрямитель и получить повышенное постоянное напряжение. Подобрать делитель напряжения так, что бы на реле подавалось 12 вольт.
    Чт, 01.03.2018, 12:44 | Сообщение # 4
    AlV5279
      Постов: 6   ОК
    Реле будет коммутироваться внешним +12В. С выхода тюнера просто снимается напруга для открытия транзистора.
    Как вариант, возможно, управляющее напряжения снять с ЮСБ тюнера.
    Чт, 01.03.2018, 14:25 | Сообщение # 5
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "Реле будет коммутироваться внешним +12В"
    Но ведь вопрос он ставил несколько по другому, а именно как коммутировать реле напряжением 5 вольт, а вы советуете ему взять другое напряжение 12 вольт и не задумываться над этим вопросом.
    Чт, 01.03.2018, 14:41 | Сообщение # 6
    AlV5279
      Постов: 6   ОК
    "Он" в топике написал:
    [транзистором].(см. схему, вверху, по центру, вход +12В)
    Собственно, итересуют номиналы, обвязка транзистора и сама работоспособность такой схемы, будем говорить. с имеющимся постоянно поданным на схему 12 вольтами и появляющимися "управляющими" +5 на разъеме антенны или ЮСБ.
    Чт, 01.03.2018, 14:45 | Сообщение # 7
    samor
      Постов: 215   Друзья
    может проще геркон поставить?
    Чт, 01.03.2018, 14:52 | Сообщение # 8
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Есть такая поговорка, один неопытный может так поставить вопрос, что и десять мудрецов на него не смогут ответить правильно.
    Чт, 01.03.2018, 15:01 | Сообщение # 9
    AlV5279
      Постов: 6   ОК
    Возможно. А его как включить? Наматывать катушку на нем ххх витков?
    Чт, 01.03.2018, 15:24 | Сообщение # 10
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Прошу пардону, я не видел, что там есть схемка коммутации реле через транзистор.
    Тогда возникает встречный вопрос, к чему он задавал свой вопрос, имея уже готовую
    схему. Остается посоветовать ему добавить резистор между коллектором и базой транзистора и подобрать ток транзистора таким, что бы без напряжения 5 вольт на базу,
    реле было близко к срабатыванию. Тогда добавка 5 вольт приведет к срабатыванию реле.
    • Страница 1 из 4
