Схема управления реле. Подскажите!
AlV5279
Постов: 6
Добрый день. Пожалуйста, помогите со схемкой. Суть такая. ТВ-тюнер DVB-T2. При включении, с него на активную антенну подается питание 5В. Задача воспользоваться этим питанием, как управляющим, для включения реле 12В, которое будет коммутировать цепь 220В, на питание монитора и акустики. Поток мысли подкрепляю подобием схемы.
Egour
Постов: 916
1. На эмиттере транзистора включенного эмиттерным повторителем так и будет 5 вольт. Будет даже немного меньше 5 вольт, 4,4 где-то. 2. ВЧ сигнал из антенны вряд ли обрадуется, что его шунтируют резистором и паразитными емкостями. Потребуется дроссель.
atoumar
Постов: 518
Вы хотите всего пятью вольтами коммутировать реле, которое работает от 12 вольт. Просто так это не получится. Если у вас пять вольт достаточно с приличным током, то единственный выход сделать низкочастотный генератор на достаточно мощном транзисторе, на выходе которого применить повышающий трансформатор, затем после него поставить выпрямитель и получить повышенное постоянное напряжение. Подобрать делитель напряжения так, что бы на реле подавалось 12 вольт.
AlV5279
Постов: 6
Цитата atoumar (  ) Вы хотите всего пятью вольтами коммутировать реле Реле будет коммутироваться внешним +12В. С выхода тюнера просто снимается напруга для открытия транзистора. Как вариант, возможно, управляющее напряжения снять с ЮСБ тюнера.
atoumar
Постов: 518
"Реле будет коммутироваться внешним +12В"
Но ведь вопрос он ставил несколько по другому, а именно как коммутировать реле напряжением 5 вольт, а вы советуете ему взять другое напряжение 12 вольт и не задумываться над этим вопросом.
AlV5279
Постов: 6
Цитата atoumar (  ) Но ведь вопрос он ставил несколько по другому, а именно как коммутировать реле напряжением 5 вольт "Он" в топике написал:Цитата на активную антенну подается питание 5В. Задача воспользоваться этим питанием, как управляющим [транзистором].(см. схему, вверху, по центру, вход +12В) Собственно, итересуют номиналы, обвязка транзистора и сама работоспособность такой схемы, будем говорить. с имеющимся постоянно поданным на схему 12 вольтами и появляющимися "управляющими" +5 на разъеме антенны или ЮСБ.
samor
Постов: 215
может проще геркон поставить?
atoumar
Постов: 518
Есть такая поговорка, один неопытный может так поставить вопрос, что и десять мудрецов на него не смогут ответить правильно.
AlV5279
Постов: 6
Цитата samor (  ) может проще геркон поставить? Возможно. А его как включить? Наматывать катушку на нем ххх витков?
atoumar
Постов: 518
Прошу пардону, я не видел, что там есть схемка коммутации реле через транзистор. Тогда возникает встречный вопрос, к чему он задавал свой вопрос, имея уже готовую схему. Остается посоветовать ему добавить резистор между коллектором и базой транзистора и подобрать ток транзистора таким, что бы без напряжения 5 вольт на базу, реле было близко к срабатыванию. Тогда добавка 5 вольт приведет к срабатыванию реле.
