| Подключение звонка с использованием реле |
|  | Сообщение # 1 | | Sasha4823
Постов: 3
ОК  | У меня есть электронный звонок, который срабатывает на замыкание контактов. В доме есть очень старая система звонков, которая при нажатии на кнопку звонка выдаёт 10 вольт переменного напряжения. Всё это было подключено к старому звонку с катушкой и сердечником с молоточком. Хочу подключить новый электронный звонок в эту систему. Первое что мне приходит в голову это взять реле переменного тока и через него подключить электронный звонок. Есть какие-то еще варианты? |  |
|  | Сообщение # 2 | | ctc655
Постов: 1790
Друзья  | Для полного ответа мало исходных данных. На какое напряжение новый звонок? Старая система от какого напряжения работает? Схема старой системы звонков? Предложенный вариант самый простой. Но мне непонятно почему 10 В появляется? От батарей питается? Или от блока питания? Что старая кнопка коммутирует? |  |
|  | Сообщение # 3 | | atoumar
Постов: 518
Друзья  | Прежде, чем подключать звонок к системе, нужно убедиться, что он звонит от применяемого напряжения, а уж потом думать о кнопке включения звонка. И пока непонятно, почему хотите простую кнопку заменить на реле. |  |
|  | Сообщение # 4 | | caha2011
Постов: 766
Друзья  | Цитата atoumar (  )  И пока непонятно, почему хотите простую кнопку заменить на реле.Скорей всего что напряжение 10 V, Ему надо чтоб реле управляло другим (новым) звонком
|  | Сообщение # 5 | | atoumar
Постов: 518
Друзья  | "Ему надо чтоб реле управляло другим (новым) звонком"
 Такое может быть, если доступным является управление кнопкой запуска реле и для этого имеется соответствующее напряжение, а реле может коммутировать другое
 напряжение для работы звонка и нет возможности коммутировать работу звонка кнопкой.
|  | Сообщение # 6 | | Sasha4823
Постов: 3
ОК  | Я не знаю схему работы комутатора звонков во всём доме, это какая-то старая система 60х годов, я померил напряжение при нажатии на кнопку звонка возле парадной вот и всё. Раньше на месте электронного звонка весел обычный с катушкой. У меня в кваритере есть старая переговорное устройство с кнопкой для открывания двери, в внизу возле входной двери есть достка с кучей звонков на каждую квартиру. Помойму это система от фирмы STR. Питаесть вся система в доме видимо от сети. Электронный звонок питаеться от кроны.
 Что я хотел сделать так это поключить электроный звонок. Ещё есть идея подкючить в цепь размыкатель по времени, чтоб ночью звонок сам отключался. Наподобие этого:
  Это наверное самый дешёвый вариант, хотя если есть что-то что не придёться разбирать посоветуйте.
|  | Сообщение # 7 | | samodelkin36
Постов: 198
Друзья  | Кучеряво живете.Дешевле поставить тумблер и самому отключать на ночь.Не пойму только зачем.... |  |
|  | Сообщение # 8 | | Sasha4823
Постов: 3
ОК  | Цитата samodelkin36 (  )  Не пойму только зачем....иногда кто-то из непрошенных гостей соседей или разносчик рекламы с непомерным желанием попасть в порадную звонит в квартиры самого верхнего этажа, и именно в тот момент когда ты забудешь выключить тумблер он позвонит в субботу в 6 утра
