    Подключение звонка с использованием реле
    Сб, 24.02.2018, 21:12 | Сообщение # 1
    Sasha4823
    У меня есть электронный звонок, который срабатывает на замыкание контактов. В доме есть очень старая система звонков, которая при нажатии на кнопку звонка выдаёт 10 вольт переменного напряжения. Всё это было подключено к старому звонку с катушкой и сердечником с молоточком. Хочу подключить новый электронный звонок в эту систему. Первое что мне приходит в голову это взять реле переменного тока и через него подключить электронный звонок. Есть какие-то еще варианты?
    Сб, 24.02.2018, 22:21 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Для полного ответа мало исходных данных. На какое напряжение новый звонок? Старая система от какого напряжения работает? Схема старой системы звонков? Предложенный вариант самый простой. Но мне непонятно почему 10 В появляется? От батарей питается? Или от блока питания? Что старая кнопка коммутирует?
    Вс, 25.02.2018, 10:50 | Сообщение # 3
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Прежде, чем подключать звонок к системе, нужно убедиться, что он звонит от применяемого напряжения, а уж потом думать о кнопке включения звонка. И пока непонятно, почему хотите простую кнопку заменить на реле.
    Вс, 25.02.2018, 11:28 | Сообщение # 4
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Скорей всего что напряжение 10 V, Ему надо чтоб реле управляло другим (новым) звонком
    Вс, 25.02.2018, 16:01 | Сообщение # 5
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "Ему надо чтоб реле управляло другим (новым) звонком"
    Такое может быть, если доступным является управление кнопкой запуска реле и для этого имеется соответствующее напряжение, а реле может коммутировать другое
    напряжение для работы звонка и нет возможности коммутировать работу звонка кнопкой.
    Пн, 26.02.2018, 19:27 | Сообщение # 6
    Sasha4823
    Я не знаю схему работы комутатора звонков во всём доме, это какая-то старая система 60х годов, я померил напряжение при нажатии на кнопку звонка возле парадной вот и всё. Раньше на месте электронного звонка весел обычный с катушкой. У меня в кваритере есть старая переговорное устройство с кнопкой для открывания двери, в внизу возле входной двери есть достка с кучей звонков на каждую квартиру. Помойму это система от фирмы STR. Питаесть вся система в доме видимо от сети. Электронный звонок питаеться от кроны.
    Что я хотел сделать так это поключить электроный звонок. Ещё есть идея подкючить в цепь размыкатель по времени, чтоб ночью звонок сам отключался. Наподобие этого:
    Это наверное самый дешёвый вариант, хотя если есть что-то что не придёться разбирать посоветуйте.
    Файлы: 4050673.jpg (131.9 Kb)
    Вт, 27.02.2018, 07:12 | Сообщение # 7
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Кучеряво живете.Дешевле поставить тумблер и самому отключать на ночь.Не пойму только зачем....
    Вт, 27.02.2018, 13:26 | Сообщение # 8
    Sasha4823
    иногда кто-то из непрошенных гостей соседей или разносчик рекламы с непомерным желанием попасть в порадную звонит в квартиры самого верхнего этажа, и именно в тот момент когда ты забудешь выключить тумблер он позвонит в субботу в 6 утра
