  • Страница 1 из 3
Частотомер с алиэкспресс.
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
Расскажите новичку как помогает в ремонте и как правильно использовать частотомер. Сначала хотел приобрести осциллограф, но почитав форумы решил что мне пока частотомер больше пригодится, и заказал на алиэкспресс вот это: 0.1 до 60 МГц 20 МГц до 2400 МГЦ 2.4 ГГц
http://s.aliexpress.com/NJZrUFjU что скажете?
  Постов: 1790   Друзья
Смотря что ремонтировать. Все же осцилограф при ремонте, как начинающему, так и опытному нужен больше. А знание точной частоты или длительности импульса не так и часто надо.
И что это за форумы такие были?
А по конкретному особо ничего не скажу. Не нравится мне разбираться в дебильном переводе, а на английский что то не переключается. По предварительным данным для дома нормально. Нет только входного сопротивления.
Нейджи-сан
  Постов: 162   ОК
А если осцилограф, то какой недорогой можете посоветовать? С какой полосой пропускания будет достаточно? Для ремонта аудио, видео - техники, и радиоэлектронной аппаратуры?
  Постов: 1790   Друзья
С Али не подскажу, у меня другой, местный. Мне хватает.
А так в большинстве случаев достаточно по полосе до 10-20 МГц. Если не лезть в ВЧ. Но там все уже немного по другому( входное сопротивление).
Egour
  Постов: 916   Друзья
Чем больше, тем лучше. Например, для того чтобы посмотреть сигнал прямоугольной формы с частотой повторения импульсов 100 КГц, нужен осциллограф с полосой пропускания не менее 10 МГц, а лучше 30 МГц. Потому как прямоугольные уголки прямоугольного сигнала вырисовываются на экране осциллографа самыми высокочастотными гармониками сигнала. Не будет нужной полосы, будет на экране что-то вроде синусоиды вместо меандра.
саша0619
  Постов: 22   ОК
А по самодельному частотомеру теоретический вопрос задать разрешено или как ?
  Постов: 1790   Друзья
Не вижу препятствий. Создавайте тему и задавайте вопросы. Схема по которой сделано поможет в ответах.
саша0619
  Постов: 22   ОК
Тему создавать ? Как то стремно , я такой , начинающий , да и работает все путём , а вопрос такой общий , мне кажется ко всем видам частотомеров относиться , по принципу построения частотомера , а не отдельные узлы и детали , сборки и наладки
Там все просто. Блок формирователя входного сигнала, который делает из сигнала произвольной формы, прямоугольный сигнал с заданной амплитудой. Блок формирования эталонных отрезков времени, в течении которого входной сигнал будет проходить на счетный блок. Собственно счетный блок и блок индикации.
Сейчас это все , кроме входного формирователя, делается на одном микроконтролере.
саша0619
  Постов: 22   ОК
Вот вот , то что надо , микроконтроллер в сторону , пока ума маловато ,а вот счётный блок и блок индикации , 176ие4 + светодиодная пускай будет матрица , стоит 5 штук , начинает показывать единицы десятки сотни и т.д.Гц , а МГц не влезает , а нельзя что б показывала от большего в меньшую сторону .... сначала сотни , десятки , единицы , а то не видать то ли 1Мгц , а может 2 ???? Или добавить ещё 2 блока индикации , в схему не лезет , места нет Если глупо можно не отвечать и все же !
  • Страница 1 из 3
