    • Страница 3 из 4
    Помогите решить задачку по схеме
    Вт, 26.09.2017, 20:52 | Сообщение # 21
    Unbound
      Постов: 14   ОК
    краб, Я поправил ответ,виндовс калькулятор меня в заблуждение ввел.
    Добавлено (26.09.2017, 21:52)
    Цитата краб ()
    Конденсатор здесь никто
    Не,но ток-то через него течет в момент заряда? Иначе как он заряжается.
    Вт, 26.09.2017, 20:59 | Сообщение # 22
      Постов: 1790   Друзья
    Unbound, 1. Правильно.
    2. Правильно. Только делитель напряжения по постоянному току составляют резисторы.
    3.Он не может зарядится до 5 В! Никогда. Только до напряжения на делителе, т.е. на Р2. Это будет .... Посчитаете сами или подсказать? Через заряженный конденсатор постоянка не течет.
    Ср, 27.09.2017, 05:01 | Сообщение # 23
    Unbound
      Постов: 14   ОК
    Хм,вот это и непонятно. Я-то исходил из того,что напряжение на R2 всегда прямопропорционально напряжению заряда C1,так как R1 к нему подключен.
    Ср, 27.09.2017, 05:18 | Сообщение # 24
      Постов: 1790   Друзья
    Вы какой момент рассматриваете? В момент заряда конденсатора его надо учитывать, а потом, когда зарядится, его можно не учитывать. Так что остается Р1 и Р2.
    А вот как меняется напряжение на конденсаторе вы так и не написали.
    Ср, 27.09.2017, 07:30 | Сообщение # 25
    Unbound
      Постов: 14   ОК
    Ну формула известна,напряжение от C1 будет зависеть от его емкости и номинала R1
    Если я правильно понял,когда конденсатор зарядиться,ток через него течь не будет,это понятно,соответственно,остается для тока только один путь - через R1 и R2 последовательно. Тогда ток будет 5V/(3300+1700)=1мА. Падения напряжения в этом случае на R1 будет 3.3В,на R2 - 1.7В.
    Ср, 27.09.2017, 10:07 | Сообщение # 26
      Постов: 1790   Друзья
    Мне то формула известна, а вы ее знаете? Просто в сообщении ее нет.
    И помним что это идеальный конденсатор, через реальный ток может течь всегда. Это определяется качеством конденсатора. Это тоже надо помнить, может пригодится при ремонте или настройке. Т.н. утечка.
    А расчет напряжений правильный.
    Ср, 27.09.2017, 10:43 | Сообщение # 27
    Unbound
      Постов: 14   ОК
    Хм,вообще-то я вставил картинку,но почему-то она не отображается в сообщении. Еще раз:
    Добавлено (27.09.2017, 11:43)
    Я думаю,это не существенные токи для остальной части схемы,верно? Типа несовершенство конструкции. Мы же пользуем закона Ома для практических целей,несмотря на то,что формула довольно-таки грубая (точность не вплоть до 1 электрона),но для практических целей большая не требуется.
    Ср, 27.09.2017, 13:10 | Сообщение # 28
      Постов: 1790   Друзья
    Все правильно.
    Смотря какой величины токи текут. Для нормальных конденсаторов этими токами можно пренебречь и не учитывать. Но если конденсатор "потек" то он может вредить остальной схеме. Бывает что найти такую бяку тажеловато, только заменой на заведомо исправный.
    Ну а какая точность нужна - это решается в каждом конкретном случае. Иногда достаточно и приближенных расчетов с точностью +/- лапоть, и все работает. Тут уже срабатывает опыт, и знания процессов.
    Ср, 27.09.2017, 14:23 | Сообщение # 29
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Сопротивления представляют собой делитель напряжения и после включения конденсатор зарядится до напряжения, которое установится в точке соединения резисторов. После выключения конденсатор разрядится через резистор R2.
    Ср, 27.09.2017, 17:50 | Сообщение # 30
    smile Там и разряжаться нечему,он как седло ,,,только не понятна цель рассуждения о кондюке ,причем вертуальном,так шоб было,,уберите его ,он отвлекает,тем более без роду и племени smile
    • Страница 3 из 4
