Подсветка выключателя своими руками
| Вс, 04.06.2017, 09:50 | Сообщение # 11
Постов: 7398
Можно, но нет необходимости на 4 ватта ставить, у меня 0,5 ватт прекрасно работают светики на подсветках.
| Вс, 04.06.2017, 10:38 | Сообщение # 12
Постов: 3056
Сергей1318, Ну если это всё так проблематично со светодиодами, но есть возможность закажи тогда зелёные неонки на Али и всего то делов, и светят довольно хорошо и греться там нечему, есть ещё красные и синие: https://ru.aliexpress.com/item....d9f1357
| Вс, 04.06.2017, 11:40 | Сообщение # 13
atoumar
Постов: 518
Для мощности нет разницы как включать резисторы параллельно или последовательно. При параллельном соединении их значение каждого из них должно быть в два раза больше требуемого, а при последовательном соответственно в два раза меньше
| Вс, 04.06.2017, 14:10 | Сообщение # 14
Сергей1318
Постов: 10
Цитата Maestro ( ) Можно, но нет необходимости на 4 ватта ставить, у меня 0,5 ватт прекрасно работают светики на подсветках. и не греются? т.е. если я возьму полватта и 22кОм сопротивления для этого светодиода - будет работать и не будет греться?
Цитата Igoran ( ) неонки на Али и всего то делов, и светят довольно хорошо и греться там нечему так то оно так, но неонки быстро перегорают. у меня от производителя именно такое решение и сделано
| Вс, 04.06.2017, 16:34 | Сообщение # 15
Постов: 7398
Цитата Сергей1318 ( ) 22kOm светит так, что наверно и света-то не надо, но греется просто дико Ну и зачем тогда 22 кОм? Взять на 100к.
| Пн, 05.06.2017, 10:59 | Сообщение # 16
Сергей1318
Постов: 10
Цитата Maestro ( ) Ну и зачем тогда 22 кОм? Взять на 100к. по размерам не пройдет тогда. надо минимально достаточное.
| Пн, 05.06.2017, 11:30 | Сообщение # 17
Цитата Сергей1318 ( ) по размерам не пройдет тогда При чем тут размеры. Чем ниже значение резистора, тем большая мощность рассеивается на нем а значит и больше габариты резистора.
| Вт, 06.06.2017, 20:02 | Сообщение # 18
Сергей1318
Постов: 10
и все же главный ответ так и не был получен - можно ли использовать вместе:
+ Цвет: Зеленый Диаметр: 5mm Линзы: Прозрачная Рабочее напряжение (V): 3.2-3.4 Ток (mA): 20 Угол обзора: 30 Сила света (MCD): 8,000 - 10,000
и не будет ли данная "пара" греться?
| Вт, 06.06.2017, 20:20 | Сообщение # 19
Цитата Сергей1318 ( ) главный ответ так и не был получен Ну так рассчитайте мощность и не надо подсказок. Физика, какой то там клас . При сопротивлении 22 кОм, ток через резистор составит 10 ма, мощность выделяемая резистором будет составлять 2.2Вт. Это довольно много. Резистор конечно выдержит, но насколько он нагреется, я не знаю. Вполне возможно,что в закрытом пространстве без циркуляции воздуха будет плавить пластмассу. Я не пойму, вам ночник нужен или подсветка. Если подсветка, то выше сказано что и как делать.
| Ср, 07.06.2017, 08:34 | Сообщение # 20
Сергей1318
Постов: 10
т.е. 100кОм +этот светодиод?
