    • Страница 2 из 3
    Подсветка выключателя своими руками
    Вс, 04.06.2017, 09:50 | Сообщение # 11
      Постов: 7398   *
    Можно, но нет необходимости на 4 ватта ставить, у меня 0,5 ватт прекрасно работают светики на подсветках.
    Вс, 04.06.2017, 10:38 | Сообщение # 12
      Постов: 3056   U
    Сергей1318, Ну если это всё так проблематично со светодиодами, но есть возможность закажи тогда зелёные неонки на Али и всего то делов, и светят довольно хорошо и греться там нечему, есть ещё красные и синие: https://ru.aliexpress.com/item....d9f1357
    Вс, 04.06.2017, 11:40 | Сообщение # 13
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Для мощности нет разницы как включать резисторы параллельно или последовательно. При параллельном соединении их значение каждого из них должно быть в два раза больше требуемого, а при последовательном соответственно в два раза меньше
    Вс, 04.06.2017, 14:10 | Сообщение # 14
    Сергей1318
      Постов: 10   ОК
    и не греются? т.е. если я возьму полватта и 22кОм сопротивления для этого светодиода - будет работать и не будет греться?
    так то оно так, но неонки быстро перегорают. у меня от производителя именно такое решение и сделано
    Вс, 04.06.2017, 16:34 | Сообщение # 15
      Постов: 7398   *
    Цитата Сергей1318 ()
    22kOm светит так, что наверно и света-то не надо, но греется просто дико
    Ну и зачем тогда 22 кОм? Взять на 100к.
    Пн, 05.06.2017, 10:59 | Сообщение # 16
    Сергей1318
      Постов: 10   ОК
    по размерам не пройдет тогда. надо минимально достаточное.
    Пн, 05.06.2017, 11:30 | Сообщение # 17
    При чем тут размеры. Чем ниже значение резистора, тем большая мощность рассеивается на нем а значит и больше габариты резистора.
    Вт, 06.06.2017, 20:02 | Сообщение # 18
    Сергей1318
      Постов: 10   ОК
    и все же главный ответ так и не был получен - можно ли использовать вместе:
    Цвет: Зеленый
    Диаметр: 5mm
    Линзы: Прозрачная
    Рабочее напряжение (V): 3.2-3.4
    Ток (mA): 20
    Угол обзора: 30
    Сила света (MCD): 8,000 - 10,000
    и не будет ли данная "пара" греться?
    Вт, 06.06.2017, 20:20 | Сообщение # 19
    Ну так рассчитайте мощность и не надо подсказок. Физика, какой то там клас smile .
    При сопротивлении 22 кОм, ток через резистор составит 10 ма, мощность выделяемая резистором будет составлять 2.2Вт. Это довольно много. Резистор конечно выдержит, но насколько он нагреется, я не знаю. Вполне возможно,что в закрытом пространстве без циркуляции воздуха будет плавить пластмассу. Я не пойму, вам ночник нужен или подсветка. Если подсветка, то выше сказано что и как делать.
    Ср, 07.06.2017, 08:34 | Сообщение # 20
    Сергей1318
      Постов: 10   ОК
    т.е. 100кОм +этот светодиод?
    • Страница 2 из 3
