Подсветка выключателя своими руками
Сергей1318
Постов: 10
вопрос к гуру. попробовал решить своими силами, но знаний не хватило.
в выключателе имеем 220в. светодиоды - 3-12В. нужен зеленый.
пробовал следующие варианты: L934GD-12V + 22kOm CR050SJTB-22K - светит желтым хотя светодиод зеленый. PM2B-1LGE+ 22kOm CR050SJTB-22K - светит так, что наверно и света-то не надо, но греется просто дико. Пробовал его же в связке с 48кОм сопротивлением - греется меньше, но все-равно очень ощутимо, да и конструкция получается огромной.
Посоветуйте, пожалуйста, связку зеленого светодиода+сопротивления чтобы были минимальные по размерам и не грелись.
Заранее благодарен
atoumar
Постов: 518
Для конкретного совета кроме напряжения нужно знать ток, потребляемый диодом, тогда величину нагрузочного сопротивления и его мощность можно элементарно вычислить.
Постов: 750
Зеленые светодиоды здесь использовать неоптимально (IMHO), поскольку у них для получения светового потока такого же как у аналогичным им красных светодиодов требуется в два раза бОльший ток, а если еще учесть что схема питается от 220в, то это еще больше усугубляет ситуацию. Поэтому для подсветки чаще всего используют красные светодиоды. Или же специальные светодиоды с повышенной светоотдачей (которые стоят дороже обычных). За все "хотелки" приходится расплачиваться...
Сергей1318
Постов: 10
можете посоветовать пару - зеленый светодиод повышенной светоотдачи + резистор минимально греющуюся?
Вот, например, для такого:
Цвет: Зеленый Диаметр: 5mm Линзы: Прозрачная Рабочее напряжение (V): 3.2-3.4 Ток (mA): 20 Угол обзора: 30 Сила света (MCD): 8,000 - 10,000
Какой резистор минимально достаточный?
atoumar
Постов: 518
Величина гасящего сопротивления рассчитывается по формуле R = U/I где U - напряжение в вольтах, которое нужно погасить. I ток светодиода, в амперах. В нашем случае погасить нужно 220 вольт при токе 0,02 ампера. Тогда сопротивление нужно 11 тысяч Ом. Мощность такого резистора определяют по формуле P = U x I К сожалению мощность гасящего резистора должна быть четыре ватта и если соединить вместе два резистора по два ватта, то они займут много места.
Сергей1318
Постов: 10
вместе два резистора - это параллельно или последовательно? а почему не взять 4 ватный на 22 кома, например такой: https:/ /www.radiodetali.com.ua/product/47994
Для избежания нагрева можно использовать последовательно соединенный конденсатор емкостью 0.25 мкф х 400 вольт Схема такая
Сергей1318
Постов: 10
не, это точно по габаритам не пройдет. надо обойтись резистором
Цитата Сергей1318 (  ) надо обойтись резистором Ну тогда схема из промышленного включателя. Светится будет слабо , но в темноте вполне заметно. Мощность рассеиваемая на резисторе 0.22 вата. Так что можно использовать на 0.5 ват а лучше на 1 ват .
Сергей1318
Постов: 10
А можно более подробно идентифицировать что есть на схеме R1 и LED1 (маркировки). Причем LED1 надо зеленый. и будет ли это работать в связке:
- резистор + Цвет: Зеленый Диаметр: 5mm Линзы: Прозрачная Рабочее напряжение (V): 3.2-3.4 Ток (mA): 20 Угол обзора: 30 Сила света (MCD): 8,000 - 10,000
