    Беспроводной выключатель света 220v
    Вт, 30.05.2017, 14:58 | Сообщение # 1
    Chieftouch
      Постов: 5   ОК
    Здравствуйте друзья,
    Не могли бы вы помочь в сложившейся ситуации
    Приобрел на сайте али
    Сие изобретение
    У меня вопрос. Возможно ли подключить данное реле таким образом чтобы= Работал основной выключатель света люстры и беспроводной не зависимо друг от друга
    Если подключить по схеме то при разомкнутом реле основной свет не в силах включить головной свет. Если реле замкнуто то основной выключатель соответственно работает ,
    Файлы: 4510600.jpg (83.4 Kb)
    Вт, 30.05.2017, 15:07 | Сообщение # 2
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Непонятно зачем? Но, без промежуточного реле, я бы не включал регулятор, совместно с обычным выключателем.
    Вт, 30.05.2017, 15:17 | Сообщение # 3
    Chieftouch
      Постов: 5   ОК
    Цитата nolpofaze ()
    Непонятно зачем?
    Например затем чтобы не приходилось включать реле а после включать основной выключатель
    Это доставляет некоторые неудобства. Либо ты ВКЛ ВЫКЛ одним выключателем либо ВКЛ ВЫКЛ другим.Не удобно.Удобно когда каждый независимо друг от друга включает и отключает люстру
    Поясни
    Вт, 30.05.2017, 15:22 | Сообщение # 4
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    А если еще и они должны работать каждый сам по себе. То одним реле не обойдешься.
    А ты попробуй соедини два обычных выключателя и лампочку, чтобы они работали как ты хочешь....
    два вот таких _/ _
    выключателя _/ _
    Вт, 30.05.2017, 15:26 | Сообщение # 5
    Chieftouch
      Постов: 5   ОК
    согласен никак. Но есть предложения как реализовать задуманное?
    Вт, 30.05.2017, 16:03 | Сообщение # 6
    psialt
      Постов: 11   ОК
    По картинкам там стоит реле srd-12vdc-sl-c. Оно имеет 3х контактный переключатель. Надо проверить что все 3 контакта идут на клеммы.
    Дальше, на стене тоже нужен 3х контактный переключатель. Их связываем а-ля three way switch
    В результате - и включить и выключить можно как с беспроводного, так и с обычного выключателя.
    Минус конструкции - есть состояния, в которых реле беспроводной железки будет потреблять ток при выключенной лампе.
    Вт, 30.05.2017, 16:09 | Сообщение # 7
    Chieftouch
      Постов: 5   ОК
    Да все контакты идут на клеммы.
    А можно обойтись без 3го выключателя? например просто замкнув
    Вт, 30.05.2017, 16:12 | Сообщение # 8
    psialt
      Постов: 11   ОК
    А можно обойтись без 2го выключателя?
    Где логика? )))
    Вт, 30.05.2017, 16:48 | Сообщение # 9
    Chieftouch
      Постов: 5   ОК
    трололо
    Ты хорошую идею кинул, но я не особо вкурил ее)))
    Вт, 30.05.2017, 16:52 | Сообщение # 10
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    Я бы подключил беспроводный выключатель параллельно основному и они бы работали независимо, но включали бы и выключали свет поочередно.
