Составление и расчет схем - обучение
live4win
Постов: 10
Всем привет. Собственно вопрос насколько это реально научиться составлять схемы? Как Вы учились этому и реально ли составить хотя бы простую схему не вдаваясь в глубины формул? Сам я начал увлекаться электроникой совсем недавно. Вроде что-то получается, но вот составление схем это дебри. Читал учебники, но когда начинаются более сложные формулы из тригонометрии как то опускаются руки. Или может быть стоит ограничиться просто паянием готовых решений?
atoumar
Постов: 518
Для составления схемы устройства нужно хорошо знать из каких элементов оно состоит и четко представлять принцип работы его отдельных частей. Нужно представлять как влияют параметры отдельных деталей на работу устройства и самое главное нужно хорошо представлять что нужно получить, собрав задуманное устройство. Поэтому сначала нужно научиться читать схемы и по схемам определять тип устройства. Без этого вообще невозможно самому придумать и составить схему. Нужно начинать с простых типовых схем.
caha2011
Постов: 766
Цитата live4win (  ) составить хотя бы простую схему не вдаваясь в глубины формул Можно в Proteus ну а потом в железе
nolpofaze
Постов: 442
live4win, какое тригонометрие Учи закон лОма))) Начни, хотя бы, с простого понимания, как работает диод, транзистор и др. полупроводниковые приборы.
live4win
Постов: 10
Всем спасибо за ответы. Основы то я выучил) Работу полупроводников и проводников освоил. Вот с характеристиками тяжко. Пробовал спаять по схеме приборчик один. Он должен был запускать электромотор когда на фототранзистор падает свет, но видимо подобрал его неправильно ибо он начинал пропускать ток когда фонарь подносил чуть ли не вплотную. Вот что точно плохо знаю так это даташиты.
live4win
Постов: 10
Ну тогда если можно, может подскажете что не так? Вот схема. Аппарат является игрушкой которая должна двигаться за светом. Но как я уже сказал свет фоторезисторы воспринимают на расстоянии см 2-5 от себя. Фототранзисторы брал BPW85B. Там характеристика была - спектр света 620..980 нм, может из-за него не работает? Ну и я не смог понять суть резисторов. Ибо даже если я убираю их ничего не меняется.
Постов: 7401
Чтоб научиться нужна практика и только практика. От простого к сложному. Жизнь - это практика, а теория - фуфло! По крайней мере я для себя сделал такой вывод.
В той схеме моторчики потребляют ток в 0,1-0,5 ампера, никакой фототранзистор такой большой ток через себя не сможет пропустить. Вот оно и не работает - не хватает тока им.
Тёмыч
Постов: 759
Maestro, правильно live4win, надо усилить ток транзистором.
