Как намотать трансформатор
| | Сообщение # 91
programmistik
Постов: 397
луди помогите пожайлуста расчитать трансформатор (сердечник, обмотки расмеры ну кароче всё то надо) надо с такими параметрами чтоб с 220 на выходе было 12-14 вольт 10 амперДобавлено (26.03.2013, 10:24) --------------------------------------------- redmoon, ну а сечения провода
| | Сообщение # 92
Постов: 5015
Цитата (programmistik) ну а сечения провода прочитай свои 2 страницы флуда и ответы людей все написано, да и посети раздел справочников, все есть, ты железо еще не расчитал и не выбрал, какой тебе провод? не проще купить транс? нафига столько времени тартить на то в чем не понимаешь?Добавлено (26.03.2013, 10:55) --------------------------------------------- programmistik, в твоем случае уже проще купить готовый
| | Сообщение # 93
programmistik
Постов: 397
хочу разобраться и научится
| | Сообщение # 94
Постов: 5015
Цитата (programmistik) хочу разобраться и научится первое - что бы это сделать надо иметь материал - он имеетсся? второе - нужен инструмент третье - нужно желание, а судя по постам ты что то ничего не делаешь.
| | Сообщение # 95
programmistik
Постов: 397
вот я нашол прогу расчишал первичка диаметр/сечение/кв,мм 0,64/0.32 805 витков вторичка диаметр/сечение/кв,мм 2,53/5,03 43 витка сечение сердечника кв,мм 13,66 потребляемая мощность 142 ваттаДобавлено (26.03.2013, 11:15) --------------------------------------------- ну вот данные есть теперь как это в жизнь превротить
| | Сообщение # 96
SssaHeKkk
Постов: 2291
programmistik, сердечник свой покажи...и каркас для катушек
| | Сообщение # 97
шалун
Постов: 91
Помогите розчытать первичку тора. Пробовал два калькулятора ,выходит разное количество ветков, высота 97мм внут диаметер 53 товщена металла 22мм. Вторичка 40в_5а.
| | Сообщение # 98
krokus
Постов: 3
Доброго времени суток, у меня такой вопрос , можно ли в качестве основы для тороидального трансформатора использовать ферритовые магнитные кольца от динамиков, несколько штук сцепленных вместе? И если можно, то какая технология намотки такого трансформатора? Транс требуется для преобразователя напряжения 12 -220 вольт.
| | Сообщение # 99
krokus
Постов: 3
так разве эти магниты не из феррита, вроде их ферритовые называютДобавлено (05.11.2013, 20:35) --------------------------------------------- а кольца из молибдена?вместо ферритовых можно использовать?
| | Сообщение # 100
fraer
Постов: 469
krokus, тогда уже на неодимовых мотай што мелочится.
