Светодиодная мигалка на 1.5 Вольта
| Чт, 08.12.2016, 10:02 | Сообщение # 12
Monah
Постов: 18
Цитатаromuko122 ( ) отом лутом переносишь на текстолит, травишь и вуаля! я так платы не умею делать, редко паяю...просто детали валялись. а конденсатор на 10 нанофарад вообще влияет на что то?
| Чт, 08.12.2016, 22:51 | Сообщение # 13
romuko122
Постов: 300
Monah, влияет, почитай про rc цепи. А про лут- учись, это не сложно, главное вникнуть и набить руку, где-то с десятой платы будет выходить идеально
| Сб, 10.12.2016, 11:51 | Сообщение # 14
Monah
Постов: 18
на конденсаторе 103 написано, это же 10 нанофарад и есть?
| Сб, 10.12.2016, 12:09 | Сообщение # 15
caha2011
Постов: 766
ЦитатаMonah ( ) это же 10 нанофарад и есть Да
| Сб, 10.12.2016, 12:39 | Сообщение # 16
Monah
Постов: 18
Собрал всё заново, вместо синего светодиода, жёлтый воткнул, мигает очень быстро и часто. Убирал этот конденсатор, реакции ноль. Может в резисторах дело? Который на 100 килоом, на нём написано (100 К1, он красный), на 1кОм (1КО, они зелёные), на 47 Ом (47 и II тоже красный). Что то вообще туплю( Такая элементарщина и не работает
| Сб, 10.12.2016, 13:09 | Сообщение # 17
romuko122
Постов: 300
Кондер что 100 мкф пробуй больше ставитьДобавлено (10.12.2016, 14:06) --------------------------------------------- Ты надеюсь тогда минус кондера с с эмиттером 547 не замкнул? Схема не очень грамотно нарисована, легко ошибиться... Добавлено (10.12.2016, 14:09) --------------------------------------------- И на будующее - сомневаешься в резисторе - измеряй его сопротивление и никаких проблем
| Сб, 10.12.2016, 17:35 | Сообщение # 18
Monah
Постов: 18
Цитатаromuko122 ( ) Ты надеюсь тогда минус кондера с с эмиттером 547 не замкнул? Схема не очень грамотно нарисована, легко ошибиться... Нее, там нормально. Мультиметр глючит, не меряет сопротивление(
| Сб, 10.12.2016, 20:43 | Сообщение # 19
romuko122
Постов: 300
Monah, пробуй менять кондер что я сказал. А лучше возьми и сделай печатку что я тебе скидывал и забудь про эту мигалку.
| Вс, 11.12.2016, 11:31 | Сообщение # 20
Monah
Постов: 18
Цитатаromuko122 ( ) А лучше возьми и сделай печатку у нас не купить не плат таких, ни железа для травления.
