Светодиодная мигалка на 1.5 Вольта
Monah
Постов: 18
Всем привет! Решил собрать вторую мигалку, но транзисторы в магазине дали только ВС547 В 011 и ВС557 В. Всё подключил сначала "на весу", светодиод мигал ярко и как надо. Спаял на плату стал еле гореть. Собрал заново "на весу" тот же эффект.
 Может транзисторы не те? Можете распиновку написать и подскзать как быть?
Первую схему паял для машины, большой белый светодиод без проблем мигал.
atoumar
Постов: 518
Непонятно, что вы ждете от прочитавших ваше сообщение. Если у вас все работало до распайки платы, то ищите ошибку в плате. Заочно никто вам в этом не поможет.
Monah
Постов: 18
А распиновку этих транзисторов можно? Может параметры у моих не те? В схеме то без букв написаны.
Тёмыч
Постов: 759
Цитатаatoumar (  ) Если у вас все работало до распайки платы, то ищите ошибку в плате. Поддержу, косяк в плате. Нужно проверить соответствие платы схеме.Добавлено (06.12.2016, 13:13) ---------------------------------------------
ЦитатаMonah (  ) В схеме то без букв написаны. Monah, самые важные первые три цифры всё что дальше "на ходовые качества машины не влияет" (в данном случае точно).
Monah
Постов: 18
Плату уже выкинул, "на весу" собираю, и не работает. Кто-то может распиновку транзисторов дать?
Babay
Постов: 608
Monah, найди выброшенную плату и сфотографируй с обоих сторон, также фото собранной схемы навесом. И в дальнейшем, если конечно хочешь чтобы тебе смогли помочь, всё что не понятно "не на пальцах объясняй", показывай фото.
romuko122
Постов: 300
лови, набросал по-быстрому:Добавлено (07.12.2016, 07:53) --------------------------------------------- Babay, раз он цоколевку не знал я думаю он просто выводы путал, каждый раз включал по-разному, вот оно и не заработало
Monah
Постов: 18
Да плата обычная, дырок насверлил и сзади соединил. Я думал полярность у транзисторов же разные и выводы думал разные, тогда без понятия, почему не работает(
А это что за файл? migalka.lay6 он не открывается
Babay
Постов: 608
romuko122, тут случай сложный, хотя и не редкий, непонимание + непослушание, в итоге проект потерпит фиаско
