    • Страница 2 из 3
    Светодиодная мигалка на 1.5 Вольта
    Ср, 07.12.2016, 19:35 | Сообщение # 11
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Monah, надо установить sprint layout 6, этот файл - печатка biggrin Потом лутом переносишь на текстолит, травишь и вуаля!
    Babay, да известное дело - много таких видел... Например есть знакомый который кулер от компа в розетку сунул crazy Пробки ессно выбило только так wink
    Чт, 08.12.2016, 10:02 | Сообщение # 12
    Monah
      Постов: 18   ОК
    я так платы не умею делать, редко паяю...просто детали валялись.
    а конденсатор на 10 нанофарад вообще влияет на что то?
    Чт, 08.12.2016, 22:51 | Сообщение # 13
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Monah, влияет, почитай про rc цепи. А про лут- учись, это не сложно, главное вникнуть и набить руку, где-то с десятой платы будет выходить идеально cool
    Сб, 10.12.2016, 11:51 | Сообщение # 14
    Monah
      Постов: 18   ОК
    на конденсаторе 103 написано, это же 10 нанофарад и есть?
    Сб, 10.12.2016, 12:09 | Сообщение # 15
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Да
    Сб, 10.12.2016, 12:39 | Сообщение # 16
    Monah
      Постов: 18   ОК
    Собрал всё заново, вместо синего светодиода, жёлтый воткнул, мигает очень быстро и часто.
    Убирал этот конденсатор, реакции ноль.
    Может в резисторах дело?
    Который на 100 килоом, на нём написано (100 К1, он красный), на 1кОм (1КО, они зелёные), на 47 Ом (47 и II тоже красный).
    Что то вообще туплю(
    Такая элементарщина и не работает cry
    Сб, 10.12.2016, 13:09 | Сообщение # 17
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Кондер что 100 мкф пробуй больше ставить
    Добавлено (10.12.2016, 14:06)
    Ты надеюсь тогда минус кондера с с эмиттером 547 не замкнул? Схема не очень грамотно нарисована, легко ошибиться...
    Добавлено (10.12.2016, 14:09)
    И на будующее - сомневаешься в резисторе - измеряй его сопротивление и никаких проблем cool
    Сб, 10.12.2016, 17:35 | Сообщение # 18
    Monah
      Постов: 18   ОК
    Нее, там нормально.
    Мультиметр глючит, не меряет сопротивление(
    Сб, 10.12.2016, 20:43 | Сообщение # 19
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    Monah, пробуй менять кондер что я сказал. А лучше возьми и сделай печатку что я тебе скидывал и забудь про эту мигалку.
    Вс, 11.12.2016, 11:31 | Сообщение # 20
    Monah
      Постов: 18   ОК
    у нас не купить не плат таких, ни железа для травления.
    • Страница 2 из 3
