Светодиодная мигалка на 1.5 Вольта
| Вс, 04.12.2016, 12:17 | Сообщение # 1
Monah
Постов: 18
Всем привет! Решил собрать вторую мигалку, но транзисторы в магазине дали только ВС547 В 011 и ВС557 В. Всё подключил сначала "на весу", светодиод мигал ярко и как надо. Спаял на плату стал еле гореть. Собрал заново "на весу" тот же эффект.
Может транзисторы не те? Можете распиновку написать и подскзать как быть?
Первую схему паял для машины, большой белый светодиод без проблем мигал.
| Вс, 04.12.2016, 17:53 | Сообщение # 2
atoumar
Постов: 518
Непонятно, что вы ждете от прочитавших ваше сообщение. Если у вас все работало до распайки платы, то ищите ошибку в плате. Заочно никто вам в этом не поможет.
| Вт, 06.12.2016, 09:36 | Сообщение # 3
Monah
Постов: 18
А распиновку этих транзисторов можно? Может параметры у моих не те? В схеме то без букв написаны.
| Вт, 06.12.2016, 12:13 | Сообщение # 4
Тёмыч
Постов: 759
Цитатаatoumar ( ) Если у вас все работало до распайки платы, то ищите ошибку в плате. Поддержу, косяк в плате. Нужно проверить соответствие платы схеме.Добавлено (06.12.2016, 13:13) ---------------------------------------------
ЦитатаMonah ( ) В схеме то без букв написаны. Monah, самые важные первые три цифры всё что дальше "на ходовые качества машины не влияет" (в данном случае точно).
| Ср, 07.12.2016, 05:34 | Сообщение # 5
Monah
Постов: 18
Плату уже выкинул, "на весу" собираю, и не работает. Кто-то может распиновку транзисторов дать?
| Ср, 07.12.2016, 06:26 | Сообщение # 7
Babay
Постов: 608
Monah, найди выброшенную плату и сфотографируй с обоих сторон, также фото собранной схемы навесом. И в дальнейшем, если конечно хочешь чтобы тебе смогли помочь, всё что не понятно "не на пальцах объясняй", показывай фото.
| Ср, 07.12.2016, 06:53 | Сообщение # 8
romuko122
Постов: 300
лови, набросал по-быстрому:Добавлено (07.12.2016, 07:53) --------------------------------------------- Babay, раз он цоколевку не знал я думаю он просто выводы путал, каждый раз включал по-разному, вот оно и не заработало
| Ср, 07.12.2016, 11:41 | Сообщение # 9
Monah
Постов: 18
Да плата обычная, дырок насверлил и сзади соединил. Я думал полярность у транзисторов же разные и выводы думал разные, тогда без понятия, почему не работает(
А это что за файл? migalka.lay6 он не открывается
| Ср, 07.12.2016, 12:44 | Сообщение # 10
Babay
Постов: 608
romuko122, тут случай сложный, хотя и не редкий, непонимание + непослушание, в итоге проект потерпит фиаско
