  • Страница 2 из 3
Светодиодная мигалка на 1.5 Вольта
Сообщение # 11
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Monah, надо установить sprint layout 6, этот файл - печатка biggrin Потом лутом переносишь на текстолит, травишь и вуаля!
Babay, да известное дело - много таких видел... Например есть знакомый который кулер от компа в розетку сунул crazy Пробки ессно выбило только так wink
Сообщение # 12
Monah
  Постов: 18   ОК
я так платы не умею делать, редко паяю...просто детали валялись.
а конденсатор на 10 нанофарад вообще влияет на что то?
Сообщение # 13
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Monah, влияет, почитай про rc цепи. А про лут- учись, это не сложно, главное вникнуть и набить руку, где-то с десятой платы будет выходить идеально cool
Сообщение # 14
Monah
  Постов: 18   ОК
на конденсаторе 103 написано, это же 10 нанофарад и есть?
Сообщение # 15
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Да
Сообщение # 16
Monah
  Постов: 18   ОК
Собрал всё заново, вместо синего светодиода, жёлтый воткнул, мигает очень быстро и часто.
Убирал этот конденсатор, реакции ноль.
Может в резисторах дело?
Который на 100 килоом, на нём написано (100 К1, он красный), на 1кОм (1КО, они зелёные), на 47 Ом (47 и II тоже красный).
Что то вообще туплю(
Такая элементарщина и не работает cry
Сообщение # 17
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Кондер что 100 мкф пробуй больше ставить
Добавлено (10.12.2016, 14:06)
Ты надеюсь тогда минус кондера с с эмиттером 547 не замкнул? Схема не очень грамотно нарисована, легко ошибиться...
Добавлено (10.12.2016, 14:09)
И на будующее - сомневаешься в резисторе - измеряй его сопротивление и никаких проблем cool
Сообщение # 18
Monah
  Постов: 18   ОК
Нее, там нормально.
Мультиметр глючит, не меряет сопротивление(
Сообщение # 19
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Monah, пробуй менять кондер что я сказал. А лучше возьми и сделай печатку что я тебе скидывал и забудь про эту мигалку.
Сообщение # 20
Monah
  Постов: 18   ОК
у нас не купить не плат таких, ни железа для травления.
  • Страница 2 из 3
