Подмена контроллера питания планшета
andreyptichkin
Постов: 50
Здравствуйте. У меня есть планшет на процессоре АТМ7021. У него не подается напряжение 1.5 В на микросхемы памяти DDR3... Две по 256 МБ. Планшет не стартует, хотя есть сигнал РЕСЕТ и остальные напряжения. Вопрос: если я на питание ОЗУ поставлю допустим LM317 на 1.5 вольт, будет ли работать??? или там сложнее?
kondensator
Постов: 1081
andreyptichkin, Ищи тот преобразователь который питает его. Если накинуть внешнее то работать будет. Но лучше востановить родное питание
andreyptichkin
Постов: 50
Там контроллер на 68 ног АТС2603А.. я его боюсь трогать. Я проверял, основные напряжения он дает, а 1,5 нету. Вот думаю если внешнее напряжение подать. не сгорит еще больше ??? Естественно я разорву цепь от контроллера
Добавлено (08.11.2016, 16:25) --------------------------------------------- Купил LM317. запитал цепь на 1.5 вольт... не работает планшет. тупик...
mobildoc
Постов: 1863
andreyptichkin, подай от лабораторника питание по этой шине и посмотри что греется
andreyptichkin
Постов: 50
Еле теплые две микросхемы, сам контроллер питания ATC2603A, и после запитки на 1.5 вольт, один чип ОЗУ на 256 МБ, оба по 35-40 градусов. И все. Неужели чип ОЗУ не исправен, второй то не греется? а может наоборот второй не исправен
andreyptichkin
Постов: 50
Вопрос даже не в починке планшета, я без него проживу, а в опыте. Не знаю куда копать. Даже схему приблизительную нашел от планшета.
mobildoc
Постов: 1863
andreyptichkin, окей, откуда известно что на DDR нет питания? может оно по какой то причине просто не поднимается? не стартует как? повесить вместо аккума лабораторник, и озвучить результаты замеров тока при отключенном, нажатии кнопы, удержании несколько секунд и отпускании кнопы включения...
Цитата andreyptichkin (  ) Еле теплые две микросхемы, сам контроллер питания ATC2603A, и после запитки на 1.5 вольт, один чип ОЗУ на 256 МБ, оба по 35-40 градусов. И все тут не совсем понятно что в каком состоянии у тебя греется, при подаче питания или в отключенном виде. сколько чипов ОЗУ греется на самом деле? ток при подаче 1,5 вольт какой?!
andreyptichkin
Постов: 50
Запутали... тьфу, лучше я пойду Нету у меня лабораторника... есть LM317 с регулировкой. Греется одна ОЗУ до 40 град. На кнопки кроме РЕСЕТ планшет не реагирует СОВСЕМ. При нажимании РЕСЕТ на пару секунд основные напряжения прыгают на НОЛЬ, а потом восстанавливаются. ВСё
mobildoc
Постов: 1863
andreyptichkin, а вторая не греется? или может кондер какой греется рядом?
andreyptichkin
Постов: 50
Вторая ОЗУ комнатной температуры... Может все же она ?
Добавлено (09.11.2016, 18:35) --------------------------------------------- кондеры нормальные
Добавлено (09.11.2016, 18:43) --------------------------------------------- Общее потребление планшета от источника 4,0 в включенного вместо аккумулятора составляет... при подключении...12мА после нажатия РЕСЕТ 110-120 мА. значит чето работает. Проверял генератор 24МГц на процессоре, при помощи SDR тюнера (смотрел спектр)...генерация есть усё
