Подмена контроллера питания планшета
| | Сообщение # 11
mobildoc
Постов: 1863
Цитата mobildoc (  ) повесить вместо аккума лабораторник, и озвучить результаты замеров тока при отключенном, нажатии кнопы, удержании несколько секунд и отпускании кнопы включения это четыре замера. а по результатам твоих могу сказать что после ресета проц стартует и прошиву пытается в оперативу выгрузить...
| | Сообщение # 12
andreyptichkin
Постов: 50
Ога...пусть стартует и пробует выгрузить... А если прошивки нету, то выгрузить нечего? Отсюда вопрос: прошивки нету а залить не получается, а на подключение кабеля к планшету КОМП не реагирует, ни при нажатии клавиш ни ресета, а также ДВУХ клавиш гр+ и вкл. Значицца сигналы проца по ЮСБ не доходят до компа и он по-этому не Тынь_Дынькает? Будем искать...
| | Сообщение # 13
mobildoc
Постов: 1863
andreyptichkin, не спеши с выводами. потребление озвучь сначала. то что нет тын дым говорит лишь о том, что комп его не видит. и не сигналы не доходят, а проц сам может не стартовать или если дата плюс и дата минус идет через питание например и оно битое, отсюда отсутствие коннекта с ББ. и без прошивки оно хоть как то видеться компом должно...
| | Сообщение # 14
andreyptichkin
Постов: 50
Так я не зная что озвучивать? без питания... потребление 0 мА шутка подключаю 4 в... 12 мА нажимаю кнопку вкл... нифига... те же 12 мА нажимю ресет... 120 мА.
| | Сообщение # 15
mobildoc
Постов: 1863
andreyptichkin, 12 мА держится долго? не растет не падает? потребление по питанию DDR от внешнего источника озвучь
| | Сообщение # 17
mobildoc
Постов: 1863
andreyptichkin, не спеши. при 4,6 мА греться никакая микросхема не будет. на шине питания ОЗУ висит контроллер питания, проц и два чипа DDR. после чего изменилось поведение планшета? на экран посвети и изо разглядеть попробуй, может ему мало 10 вольт для подсветки. сейчас есть смысл подкинуть к компу. и остался вопрос какого он сразу включаться начинает...
| | Сообщение # 18
andreyptichkin
Постов: 50
вот ОЗУ одна и не стала греться(хотя она была еле теплая), а после чего ...не пойму. Такое чувство что планшет хочет стартануть, но чего то нету. попробовал шнурком к КОМПУ.... никакой реакции. нажимал все кнопки.
Ладно. надо отдохнуть ... Спасибо за поддержку
| | Сообщение # 19
mobildoc
Постов: 1863
отдыхай. не за что. думаю еще разберемся. может отвал проца или памяти... он же выводной у тебя? с флюсом пропаять ноги, только без соплей... и вообще всю историю смерти планшета расскажи - с чего началось, как началось и так далее...
| | Сообщение # 20
andreyptichkin
Постов: 50
ВСЁ...проблема решилась сама При одновременном подключении источника на 4 В и шнурка ЮСБ. котроллер питания АТС2603А дико перегрелся и стал вонять. Планшет не реагирует совмсем. Заказываю микросхему из Китая за 1.5 бакса. Если не забуду отпишусь. Спасибо.
