Подключение трансформатора от ПК к ЛБП
nadirmirzaliev1
Постов: 18
В общем дело такое... нашел я в инете схемку одного блока питания лабораторного на 30в и 5а, хочу его собрать, там нужен весьма таки дорогой трансформатор, решил я покопаться в хламе и нашел блок питания от пк, там я посмотрел и увидел что он может выжать на выходе аж 20ампер, думаю этого хватит, а еще подумал что за такое надо благодарить именно трансформатор, насчет вольтажа этого трансформатора... где то читал что если либо параллельно либо последовательно их соединить то повысится вольтаж, мне и 12 хватает но замутить 24 было бы супер, так вот, вырвал (отпаял) я оттуда трансформатор и смотрю инфу в инете... там говорят что сопротивление на первичке (в то место куда надо 220в) больше чем на вторичке (это откуда выходит 12в как я понял), все перетыкал мультиметром, почти везде по нулям, в общем я мало понимаю что это такое.. прошу объяснить как подключить трансформатор и как проверить что там на выходах и как проверить вообще... я не особо догоняю вообще что там да и как, прошу направить по ссылкам где экспресс курс растолкует и направит меня в нужное русло Насчет схем... все модели везде вводил, толку ноль...
Salongo
Постов: 751
Хотя бы бледное фото транса в студию.
nadirmirzaliev1
Постов: 18
nadirmirzaliev1, Брось ты этот трансформатор. Это для импульсных блоков питания. Ищи сетевой, на 220 вольт и 50 Гц.
nadirmirzaliev1
Постов: 18
Цитата Сергей-78 (  ) Брось ты этот трансформатор. Это для импульсных блоков питания. Ищи сетевой, на 220 вольт и 50 Гц. Спасибо вам за объяснение, я не понимал в чем дело, но вы мне объяснили, в отличии от некоторых, я ожидал большего понимания... Я прочитал что такое импульсный, а что такое сетевой трансформатор, как я понял их отличия в сердечниках, и именно из-за них в частоте... импульсный работает на более высоких частотах поэтому у меня ничего не получилось... Но дело в том, что тот трансформатор что мне нужен стоит ого-го и он как раз таки является сетевым, да весит он прилично по сравнению с моим... а где открутить я даже не знаю... Я предполагаю что у 220в можно же увеличить частоту? в блоках питания от пк я так понимаю так и делается, сначала повышается, затем понижается, может получится что нибудь вырвать из блока питания и добиться нужных мне результатов? Подскажите пожалуйста с помощью чего это можно реализовать?
caha2011
Постов: 766
Цитата nadirmirzaliev1 (  ) у 220в можно же увеличить частоту? это как? если частота сети 50/60Hz
Добавлено (26.10.2016, 16:53) ---------------------------------------------
Цитата nadirmirzaliev1 (  ) их отличия в сердечниках и не только, может вам еще раз почитать https://www.google.ru/url?sa=....cad=rjt модераторы и звените за ссылку
nadirmirzaliev1
Постов: 18
Цитата caha2011 (  ) это как? если частота сети 50/60Hz ну... если в блоке питания стоит высокочастотный трансформатор - ему нужны высокие частоты, в блоке питания от пк они как то появляются, значит это вожможно... на выходе у него вроде как то нормальные частоты, из этого я сделал вывод что сначала генерируют высокие частоты, затем подаются в трансформатор и понижают частоты, не напрямую же 50гц подключают?
caha2011
Постов: 766
Цитата nadirmirzaliev1 (  ) что сначала генерируют высокие частоты, затем подаются в трансформатор и понижают частоты, не напрямую же 50гц подключают?  Добавлено (26.10.2016, 17:13) ---------------------------------------------
Цитата nadirmirzaliev1 (  ) лабораторного на 30в и 5а скинь схему бп,
nadirmirzaliev1
Постов: 18
Цитата caha2011 (  ) Я так понимаю это намек что напрямую, ну а понизить же можно?
Добавлено (26.10.2016, 17:16) ---------------------------------------------
Цитата caha2011 (  ) скинь схему бп
caha2011
Постов: 766
Цитата nadirmirzaliev1 (  ) Я так понимаю это намек что напрямую нет не намек
Цитата nadirmirzaliev1 (  ) ну а понизить же можно? все можно
