Подключение трансформатора от ПК к ЛБП
| | Сообщение # 11
nadirmirzaliev1
Постов: 18
Цитата caha2011 (  ) нет не намек все можно Прошу сказать прямым текстом
| | Сообщение # 12
caha2011
Постов: 766
| | Сообщение # 13
nadirmirzaliev1
Постов: 18
Цитата caha2011 (  ) перечитал - не догнал... найденную мной схему назвали порнографией и предложили свои... которые весьма таки неплохо по моему мне обойдутся...
| | Сообщение # 14
atoumar
Постов: 518
Дело в том, что конструкции высокочастотного и низкочастотного трансформаторов отличаются как мощностью железа, так и количеством витков в обмотках. Если высокочастотный трансформатор включить в сеть, то произойдет короткое замыкание, потому что индуктивности обмотки будет недостаточно. Для использования трансформатора в сети требуется его перемотка в соответствии с расчетом сетевых трансформаторов.
| | Сообщение # 15
nadirmirzaliev1
Постов: 18
Цитата atoumar (  ) Дело в том, что конструкции высокочастотного и низкочастотного трансформаторов отличаются как мощностью железа, так и количеством витков в обмотках. Если высокочастотный трансформатор включить в сеть, то произойдет короткое замыкание, потому что индуктивности обмотки будет недостаточно. Для использования трансформатора в сети требуется его перемотка в соответствии с расчетом сетевых трансформаторов. я подключил к сети с помощью лампочки... Мне лампочка не помешает) Судя по моей схеме после трансформатора нужно выпрямить ток... выпрямляется ток с помощью диодов вроде... так что от высоких частот можно избавится вообще верно?
| | Сообщение # 16
atoumar
Постов: 518
"так что от высоких частот можно избавится вообще верно?"
Никаких высоких частот в трансформаторе нет, его конструкция и работа рассчитаны на включение в ток высокой частоты. А в обычной сети он работать не сможет и перегорит.
| | Сообщение # 17
nadirmirzaliev1, Для ликбеза ТЫК
| | Сообщение # 18
nadirmirzaliev1
Постов: 18
Цитата краб (  ) nadirmirzaliev1, Для ликбеза ТЫК Почитал статью, из нее понял то что перед подключением в сеть ток нужно выпрямить диодным мостом, он у меня благо есть, но такое ощущение что я просто коротну там все и только...
| | Сообщение # 19
Цитата nadirmirzaliev1 (  ) Почитал статью, из нее понял то что перед подключением в сеть ток нужно выпрямить диодным мостом Ничего вы не поняли. В импульсных блоках идет двойное преобразование частоты. Сначала, сеть напряжением 220 вольт и частотой 50 Гц, выпрямляется и фильтруется. Это первое преобразование. На выходе получаем постоянное напряжение в 310-315 вольт. Потом это постоянное напряжение, с помощью задающего частоту ШИМ контролера и высоковольтных транзисторов, преобразуем в высокую частоту. Для вашего трансформатора, частота примерно 40000-70000 герц. Для людей, не имеющих навыков в построении импульсных источников питания и не имеющих соответствующей измерительно контрольной аппаратуры, браться за такие блоки не следует. Ибо гора спаленных радиоэлементов намного превысит стоимость обычного сетевого трансформатора.
| | Сообщение # 20
nadirmirzaliev1
Постов: 18
Спасибо за разъяснение... Теперь проблема другая)) Нашел трансформатор dv-2023, хочу перемотать дабы получились характеристики на выходе как у ТПП 306-127/220-50, кроч 20-30в и 5а, реально?
