Для того, что бы что то вам советовать, нужно знать данные о новом трансформаторе. На какую мощность рассчитано железо трансформатора. Ее можно вычислить если измерить ширину окна катушки и толщину пакета набора. Площадь сечения сердечника будет равна мощности железа в ваттах. Если сетевая обмотка рассчитана на сетевое напряжение 220 вольт и достаточную мощность, то останется намотать вторичную обмотку на нужное напряжение и нужный ток. Сечение провода определяет допустимый ток. Он равен примерно 3 ампера на сечение в 1 квадратный миллиметр медного провода.
