Ультралинейные УМЗЧ класса А
Сообщение # 171
Цитата (NKR13265)
ура!!!запустил ее
Поздравляю smile
Сообщение # 172
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Ксюня, закончу с этой и еще раз попробую агеева собрать
Сообщение # 173
aka
  Постов: 3090   Друзья
NKR13265, это ультралинейник Линсли-Худа ?
мой видели ? biggrin на макете
Файлы: 6694447.jpg (113.2 Kb) · 1780096.jpg (95.9 Kb) · 3884810.jpg (120.9 Kb)
Сообщение # 174
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
aka, нет,моя та что с составником,ты тож навесом собирал biggrin будет время и ее соберу только первый транз поставлю не кт361,а кт3107 smile уж очень хочется,чтоб все было качественно smile только еще вопросик,кт803 и ему подобные мне не найти,тем более в металле,есть токо 4 кт805б но на них я собираюсь делать унч на 30-50ватт,как будут играть кт819?и VT2 какой лучше из кт630/602/801 а то все есть но не знаю который поставить и последний вопрос,что если с транзами выходного каскада включить еще например кт817(типа сделать выходные транзы дарлингтонами),или вообще кт829 поставить?
Сообщение # 175
De_Grad52[RuS]
  Постов: 160   Друзья
aka, А размеры не сообщишь твоей платы? ))) smile ))
Думаю приблизительно 20-25мм на 45-55мм + выходники не на плате.
И ещё - Хватит хвастаться это моя 2рая печатка ))) smile smile smile
Сообщение # 176
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
почти собрал smile осталось кап на 2200 мкф влепить и выходники поставить,только не могу решить кого поставить.а если эмиттер и коллектор местами поменять то можно пнп транз поставить?
Сообщение # 177
aka
  Постов: 3090   Друзья
Вот в старье нашел http://amplif.ru/publ/unch_ot_radioly_melodija_102/1-1-0-151 схема с ультралинейником очень схожа, звучание хорошее.
Сообщение # 178
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
собрал!с начала не заработала а только один из транзов грелся сильнее второго.помыл плату от канифоли и нашел большой косяк,исправил и она запела.только жуть как транзы греются(кт805бм),схема с первого поста собрана для нагрузки 8ом,питание 26В.немного потом поменяю выходники на германий(П217) и кину фотки
Добавлено (02.03.2013, 20:32)
П217 были мертвы sad поставил П701,звук идеально чистый,лучше чем кремний во много раз,даж посмею сказать равен звуку 6п14п
Добавлено (03.03.2013, 14:22)
второй канал собран и успешно испытан cool выходники как ранее говорил П701.поют супер,мощности достаточно для моих колонок на 8ватт,качают во всю фотки будут вечером(хочу фотиком сфотать,чтоб качественно было).отпадный унч :)только немогу найти радиаторы для П-шек и поэтому дольше 20сек не включаю
Сообщение # 179
aka
  Постов: 3090   Друзья
ты это про ультралинейник?
Сообщение # 180
Интересно, у меня тоже складывалось впечатление, что германий более мягкий по звуку. Это хорошо заметно при прослушке старой советской техники. Но списывал всё на толстые деревянные корпуса телевизоров и магнитофонов...
