13265, На всякий случай если есть мощная лампочка на 24 вольта или две последовательно на 12,то включи питалово через нее.Если есть косяк и схема не заработает то хоть транзисторы остануться целы
ура!!!запустил ее.хотел все максимально внимательно собрать и вдруг подумал а что если у состовника другая распиновка мало ли что посмотрел на нее дату и впрямь я ставил не так нужно было поменять местами базу и эмиттер состовника пока нормально не испытывал дал ей 12в и хреновый дин на выход подцепил звук есть а это главное терь скорей настраивать и разбирать вот несколько фоток
