Ультралинейные УМЗЧ класса А
| | Сообщение # 141
aka
Постов: 3090
Gosha1968, в таких схемах можно использовать и такое решение. Обратный транзистор можно использовать как прямой, если менять местами э/к и наоборот, но! это допустимо не во всех схемах, ну а в качестве доказательства я могу те сделать ту же схему с 818 в качестве оконечников. Сразу признаюсь - должно работать, хотя не пробовал ( в других схемах это срабатывало, речь не идет о схемах с комп. парами).
| | Сообщение # 142
Quote (Gosha1968) ничего себе! Маэстро Ксюня это что правда В усилителе не знаю может и будет работать а в блоках питания работает точно
| | Сообщение # 143
Постов: 7401
Были случаи, когда ошибался по К-Э, а оно всё равно работало...
| | Сообщение # 144
aka
Постов: 3090
даже комп.пары можно.
| | Сообщение # 145
Gosha1968
Постов: 201
Ну вы ребята мне Америку открыли . Хотя я думаю если и работает, то уже подругому и с худшими характеристиками, режимы уже другие. А это схема aka, наверно так и рассчитана, в Б-Э недаром по 100 ом стоит. А вообще по начальной схеме, если только один выходной поменять, так чтоб коллектор был общий, тогда выходные можно на один радиатор без прокладок :D.Добавлено (09.12.2012, 21:58) --------------------------------------------- aka, такое впечатление, что твоя схема верх тормашками нарисована
| | Сообщение # 146
aka
Постов: 3090
Gosha1968, почему я именно эту схему скинул ? смотри внимательно , там и прямые есть и обратные , а для выходного каскада важны лишь параметры транзисторов, максимальная схожесть, в некоторых схемах делал такие замены и все работало без косяков.
| | Сообщение # 147
Gosha1968
Постов: 201
aka, совсем мне голову задурил обязательно поэкспериментирую.
| | Сообщение # 148
aka
Постов: 3090
Gosha1968, схему из поста 145 делал несколько раз, тогда еще ноутбука у меня не было ( из какого - то журнала схемка) ватт 10 - 12 выдает. к стати были люди, которые в схеме Холтона ставили транзы по этому же варианту - говорят работало
| | Сообщение # 149
Gosha1968
Постов: 201
Так я не понял эта схема изначально с обратными выходниками и плюсовой массой?
| | Сообщение # 150
aka
Постов: 3090
Gosha1968, да да.
