tda7294 100 watt
Сообщение # 101
Arslan
  Постов: 337   Друзья
aka, пир подаче взорвался кондер С4 на 10mf 50V, она сидит на 10 ноги микросхемы
Файлы: 9970066.jpg (205.3 Kb)
Сообщение # 102
Arslan
  Постов: 337   Друзья
вот думаю мож выпаять все, и по новой припаять по этой схеме
Файлы: 1817090.jpg (115.2 Kb) · 6868770.jpg (81.4 Kb)
Сообщение # 103
Arslan, Я делал по етой что и ты и не раз все отлично играло.Я на досуге посмотрю по фотках все ли правильно но уже сейчас есть воросы.Мне кажется что между дорожками есть непротравленые участки.(может ето канифоль на фотке не поймеш).Возьми тестер в режиме прозвонки и прозвони между собой все дорожки на короткое замыкание.
Сообщение # 104
aka
  Постов: 3090   Друзья
Ксюня, вроде все норм , Arslan, бери зубную щетку и растворитель , хорошенько очисти плату
Добавлено (05.10.2012, 20:36)
Arslan, может ты полярность этого кондера перепутал ?
Сообщение # 105
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Хватит ли на 2 канала одного процессорного радиатора с кулером или лучше применить 2 охлаждения?
У меня 2 отдельных канала на одном куске текстолита. Когда буду делать вход, то есть 2 канала и общая земля (3 провода), не поплохеет ли ему если я земли сведу обоих каналов, при питании каждого канала от разных обмоток транса?
Добавлено (05.10.2012, 20:42)
... диодных мостов и электролитов.
Сообщение # 106
Arslan
  Постов: 337   Друзья
aka, завтра придется прочистить его хорошенько)))) вроде бы правильно поставил, вот на фото с правой стороны 2ой стоит,
Добавлено (05.10.2012, 20:48)
Ксюня, я согласен с тобой что это рабочая схема, просто я первый раз травил плату и согласен мож и есть места не протравленные, надо будет просмотреть внимательно плату ,и прозвонить...
Файлы: 1011986.jpg (119.1 Kb)
Сообщение # 107
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Подскажите пожалуйста сообщ. №105
Сообщение # 108
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
drodigy, от проца думаю хватит
Сообщение # 109
Quote (drodigy)
Применяй на каждый канал отдельное охлаждение.ТДА 7294 очень солидно греется уже при мощности 30 ват не говоря уже про полную нагрузку.
Сообщение # 110
aka
  Постов: 3090   Друзья
drodigy, Можно как тебе удобно , хотя согласен с Ксюнь, но на крайнак можно и одного теплоотвода с кулером , на счет питания - лучше с отдельных обмоток
