tda7294 100 watt
Сообщение # 91
  Постов: 5015   Друзья
Arslan, хз. это еще предстоит выяснить, может кондер был плохим и взлетел.ты бы померил блок в обычном режиме и под нагрузкой эквивалентной а потом пихал...
такие микры перенапряжения не любят...как правило защита при перенапряжение не успевает отключить питание....
Сообщение # 92
Arslan
  Постов: 337   Друзья
транс переменка 22,2 V, после диода получилось 35,3V это все на одно плечо, а микро же расcчитано до 40 V
и как проверить Нагрузку эквивалентную ????
Сообщение # 93
  Постов: 5015   Друзья
Arslan, нагрузить эквивалентной нагрузкой и померить напряжение.
я обычно спиралью гружу)
Сообщение # 94
Quote (Arslan)
У тебя после моста ето напряжение или уже с выхода конденсатороного фильтра?
Сообщение # 95
Arslan
  Постов: 337   Друзья
Ксюня, после конденсаторов
Добавлено (04.10.2012, 19:38)
redmoon, я обычно спиралью гружу)
это как? можно было желательно на картинках, так более яснее было бы ))
Сообщение # 96
Наверное тебе паленая микра попалась так иногда бывает.Кондер С4 ето тот что на 10 ноге висит.Там в принцыпе вообще большого напряжения не должно быть .Ето режим mute.Или может где накосячил .
Сообщение # 97
Arslan
  Постов: 337   Друзья
Ксюня, эту микру я не покупал, а с муз.центра снял, рабоций был.
Сообщение # 98
А фото платы есть чтоб посмотреть,может косяк найду sad
Сообщение # 99
aka
  Постов: 3090   Друзья
Arslan, не понял если честно , что бывает при подаче питалово ?
Сообщение # 100
Arslan
  Постов: 337   Друзья
Ксюня, вот фотки
Файлы: 8015054.jpg (150.9 Kb) · 1471681.jpg (202.1 Kb) · 6450890.jpg (108.7 Kb) · 4377511.jpg (119.1 Kb) · 1048614.jpg (158.4 Kb)
