Делаем простой УНЧ
Сообщение # 51
radiovid
  Постов: 383   Друзья
Quote (aka)
эт когда платы в виде цветков ?
biggrin biggrin
Сообщение # 52
  Постов: 5015   Друзья
та не, думаю не в кондерах дело, просто либо мост не правильно собран, либо перепутал полярность в мосте.
собрал мост подключи к трансу и померяй где плюс где минус, и заодно напряжение.
кондеры сами по себе редко взрываются.либо напряжение завышено либо полярность не та......
Сообщение # 53
bvz
  Постов: 1133   Друзья
умный нынче народ пошел. может и на аноде у него минус?
Сообщение # 54
радиотехник1
  Постов: 185   Х
полярность правильная + - как надо стоят бедная моя люстра самодельная - 500 светодиодов из за кондера redmoon,
Сообщение # 55
  Постов: 5015   Друзья
biggrin причем тут люстра и причем кондеры?
куда схема проще? трансформатор выпрямитель кондер гасящий резистор, ограничительный если надо, вот и вся схема, за 2 минуты собирается...
Сообщение # 56
bvz
  Постов: 1133   Друзья
че-то я не понял какой еще ограничительный резистор в питании УНЧ? вы гоните ?
Сообщение # 57
  Постов: 5015   Друзья
bvz, после моста и кондеров, например у меня 2.7 ком, иначе на нагрузке б было 315 вольт как минимум
Добавлено (27.09.2012, 16:35)
bvz, а он зачем то перед мостом сто омники пихает.не пойму нафига...
Сообщение # 58
радиотехник1
  Постов: 185   Х
redmoon, ты чо не понял это предохранители
Добавлено (27.09.2012, 16:45)
я же писал
Сообщение # 59
  Постов: 5015   Друзья
радиотехник1, что за бредл.пару страниц какой то выпрямитель обсуждать.чему там греться?
у меня при кз даже на пару сек мост еле нагревается....собирать надо согласн схеме и запасом из исправных деталей cool
Сообщение # 60
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
радиотехник1 а ты перед мостом не ставь да и ваще фотку сборки кинь и качество нормальное
