Делаем простой УНЧ
| | Сообщение # 161
radiovid
Постов: 383
попробую все варики, только завтра))я щас в гостях....
| | Сообщение # 162
malder5757
Постов: 27
вот еще схемы
| | Сообщение # 163
malder5757
Постов: 27
еще схема. заработала сразу.... ляпите!!!
| | Сообщение # 164
HiPoN
Постов: 2
Всем доброго времени суток! Поясните зелёному, пожалуйста, вот на этой схеме у 6п14п накал не запитывается? И вопрос №2: Если питание 250В от трансформатора, понижено резистором 2.7 кОм (на схеме после соединения снова становится 250В), будет ли его хватать для питания анода у 6п14п? Я читал спецификацию на него, там указано 250В... Может стоит тогда мощнее питающий трансформатор ставить? Нашёл вот здесь такую же схему, но на два канала, те же расхождения 230, 250, 225 В...
| | Сообщение # 165
kondensator
Постов: 1081
Цитата HiPoN (  ) , вот на этой схеме у 6п14п накал не запитывается? Запитывается выводы накала 4-5
Цитата HiPoN (  ) Если питание 250В от трансформатора, понижено резистором 2.7 кОм (на схеме после соединения снова становится 250В), будет ли его хватать для питания анода у 6п14п? Если это по переменке то хватит с головой, а если по постоянке то дожно хватить главное чтоб лампа в режиме работала.
| | Сообщение # 166
HiPoN
Постов: 2
Цитата kondensator (  ) Запитывается выводы накала 4-5 просто они не нарисованы у 6п14п, вот я так и подумал ^_^
Цитата kondensator (  ) Если это по переменке то хватит с головой, а если по постоянке то дожно хватить главное чтоб лампа в режиме работала. Ну, по переменке не комильфо ведь... Только сейчас вспомнил, что резистор напряжение-то не понижает... стыдно... Подскажите тогда с питанием, если я закажу транс например здесь, мне хватит повышающей обмотки 250В и понижающей 6,3В, правильно?
| | Сообщение # 167
GloBus1401
Постов: 2
Вот сделал свой первый ламповый.Добавлено (31.10.2016, 22:50) --------------------------------------------- Когда не подключен к источнику звука есть небольшой фон. Когда втыкаю в любой источник фон пропадает. Может куда конденсатор прилепить?
| | Сообщение # 168
djsanya123
Постов: 1072
Какое сопротивление на сетке входной лампы стоит?
| | Сообщение # 169
GloBus1401
Постов: 2
Цитата djsanya123 (  ) Какое сопротивление на сетке входной лампы стоит? Переменник, 50 ком. Большое?
| | Сообщение # 170
djsanya123
Постов: 1072
я имею в виду R1 как на картинке?
 Фона не должно быть, при условии что этот резистор в пределах до 500кОм, правельно разведена земля и вся топология размещения компонентов, входная лампа должна быть подальше от трансформаторов. Ну и если схема позволяет и у нее напряжение на катоде входной лампы не больше 1,2-1,5В поставить вместо резистора никель-кадмиевый аккумулятор емкостью не меньше 1000мА/ч.
