Делаем простой УНЧ
Сообщение # 31
- схема моста
Файлы: 8290476.jpg (31.7 Kb)
Сообщение # 32
радиотехник1
  Постов: 185   Х
Maestro, не работает усь всё равно а может быть дроссель по питанию убрать
Сообщение # 33
Ну хоть напряжение на выходе БП нормальное, ничего уже не греется? Дроссель не при чём.
Сообщение # 34
радиотехник1
  Постов: 185   Х
Maestro, всё греется особенно резистор на 100 ом
Сообщение # 35
  Постов: 5015   Друзья
100 ом , это который на выходной лампе?
греется значит что то где то коротит или собрано не так.
у меня была трабла сперва, коротнуло панелько по аноду и панелька аж задымилась.включал не понимал на стенде что не так.горит панелька и все.оказалось что попала опилка между выводом и корпусом шасси и до красна горела(панелька впрочем вгорила)так как включал много раз в экспирементах, лампа думал накроется, но эт не транзистор а все гуд с ней.
и еще 100 омник у меня 1млт стоял тоже грелся и после.поставил зеленый выводной на 5 ом. все в норме.
там мощный резистор как правило надо)
Добавлено (25.09.2012, 16:09)
Maestro, кстате вопрос, у лампы после того как коротнуло у меня анод на корпус(благо не совсем кз а через опилки, сопротивление какое то там было) так вот появился копченый чуть черный налет внутри на против аккурат окошечек квадратныхх у лампы.это ниче?сразу не заметил.....но окошечки эти как высветились у лампы после того случая так и остались....
вообще грят что лампу сложно убить , но как повлияло это кз на мою пока не ясно....
Сообщение # 36
Воткни в заведомо рабочее гнездо, послушай, померяй ток.
Сообщение # 37
радиотехник1
  Постов: 185   Х
Maestro, redmoon, это не то резистор 100 ом в блоке питания
Сообщение # 38
  Постов: 5015   Друзья
радиотехник1, так, а зачем это тебе резистор на 100 ом в бп?как он там включен?изобрази или сфоткай...
Сообщение # 39
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
радиотехник1, у тебя нет советских кондов?поменяй если без нагрузки греется то кроме кондов там ниче не могло привести к нагреву реза и попробуй рез по мощнее найти
Сообщение # 40
У него вроде вообще без усилителя греется...
