радиотехник1, а тут не нужен мост на 40А достаточно 1А а напрягу хороше бы с запасом ну где то на 400-500в блин нельзя ли по аккуратней собирать ни че не видно и попробуй всю часть БП убрать и тупо поставь мост с кондом и через рез 400-600 ом 2ватт подай на усь потом отпишешься
ну и монтаж, с таким явно ничего рабоатть не будет, может кз где то.... берешь верхнюю крышку от магнитолы как я, высверливаешь два отверстия под панельки, и ставишь все там, корпус с минусом соединив.вот это хоть что то для испытаний.....
